CNC Tech 80D 2000r. problem z NUM POMOCY
macpablo
Post napisał: macpablo » 22 lut 2012, 09:52
Jest to mój pierwszy post więc jeżeli założyłem temat nie w tym dziale co trzeba to przepraszam.
Zgłaszam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Otóż: podczas pracy maszyny pojawił się komunikat o potrzebie wymiany baterii podtrzymującej NUM1020. Wykonaliśmy polecenie ale po wymianie baterii po pierwsze informacja nie zniknęła po drugie przestała działać frezarka ( wiercenie uruchamia się bez problemu ). Korzystając z porady miejscowego "fachowca", który naprawia maszyny cnc ale nie od strony programowej tylko mechanicznej, uzyskałem diagnozę, że albo padł komputer sterujący albo stracił parametry. Aby to sprawdzić chciałbym przeinstalować parametry.
W związku z tym mam pytanie/prośbę.
Posiadam kopię parametrów do tej maszyny ale nie wiem jak je zainstalować. Czy ktoś z Państwa mógłby pomóc w tej sprawie i przesłać instrukcję aby te parametry wgrać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam, :smile:
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 23 lut 2012, 00:39
Ja naprawiam NUM750 ale mógłby pan podesłać zdjęcia systemu.
macpablo
Post napisał: macpablo » 25 lut 2012, 13:06
NUM to 1020. Program sterujący to Xilog 3.
Prawdopodobnie podczas wymiany baterii utracony został jeden z parametrów i dlatego proszę o instrukcję do ich przeinstalowania.
A zdjęcia systemu to o co dokładnie chodzi?
kopciuch
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kopciuch » 25 lut 2012, 20:44
może to Ci pomoże
us_149_1060_SI_SII_Battery.zip
(146.86 KiB) Pobrany 1183 razy
us_114_10xx_NUMBackup.zip
(49.89 KiB) Pobrany 5284 razy
us_113_10xx_PLCTool_Backup.zip
(45.84 KiB) Pobrany 7087 razy
CNCDiskv2.rar
(248.19 KiB) Pobrany 532 razy
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lut 2012, 14:50
Chodziło mi żeby pan podesłał zdjęcia systemu i pulpitu.
macpablo
Post napisał: macpablo » 27 lut 2012, 17:53
Ok, jutro zrobię zdjęcia systemu ( windows 98 ) i pulpitu.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 27 lut 2012, 21:06
Zrób zdjęcia jeszcze szafy sterowniczej gdzie masz karty.
macpablo
Post napisał: macpablo » 28 lut 2012, 09:17
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem i o to chodziło.
W załączeniu przesyłam zdjęcia.
Dziękuje za zainteresowanie i ewentualną pomoc.
[ Dodano: 2012-02-28, 09:19 ]
kopciuch - bardzo dziękuję za przesłane pliki. Trochę obawiam się żebym czegoś bardziej nie zepsuł więc wczytam się w instrukcje no i zobaczymy.
Jeżeli zrobię jakiś ruch z wykorzystaniem Twoich plików na pewno poinformuję Ciebie o tym.
Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
CNC Tech 80 D.rar
Zdjęcia
(967.93 KiB) Pobrany 359 razy
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 28 lut 2012, 15:17
Proszę się odezwać na [email protected]
macpablo
Post napisał: macpablo » 29 lut 2012, 12:05
andrjalo
Wysłałem e-mail'a.
Wróć do „Elektronika CNC”
