Pytanie w sprawie pliku wektorowego
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
agata2706
Post napisał: agata2706 » 10 lut 2012, 22:17
Chodzi mi dokładnie o zmianę koloru w pliku wektorowym. Posiadam obraz przedstawiający czarne kontury konia chce zmienić je na inną barwę czy istnieje taka możliwość? Czy można edytować taki obraz??? A może są jakieś programy, które powodują "rozkład" takiego obrazu na części pierwsze???
Raven
Post napisał: Raven » 11 lut 2012, 08:35
Zmień kolor w którym zrobiłeś z wektora bitmapę...
Chyba, że obraz który posiadasz to dokładnie to co zostało wklejone w poście powyżej...
Jeśli tak to zacznij od podstaw - tj. co to jest plik wektorowy, a co to mapa bitowa (powyższe to mapa bitowa a nie wektor).
Możesz np. użyć darmowego inkscape. Kształt nie jest zbytnio skomplikowany więc dasz radę bez trudu przerysować...
Oczywiście o ile nie jesteś autorem tego motywu to wchodzisz w kwestie praw autorskich.
agata2706
Post napisał: agata2706 » 11 lut 2012, 16:34
posiadam bardziej skomplikowany rysunek którego nie chciałam wstawiać właśnie ze względu na prawa autorskie ściągnęłam go jako plik wektorowy ze strony depositphotos.com
Raven
Post napisał: Raven » 11 lut 2012, 21:21
Nie jest istotne czy bardziej czy mniej skomplikowany... powyżej wklejony nie jest plikiem wektorowym.
A prawa autorskie dotyczą znacznie szerszego zakresu wykorzystań niż wklejenia na forum ;)
Tak czy inaczej polecam http://inkscape.org/
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 12 lut 2012, 09:39
agata2706 pisze:plik wektorowy ze strony depositphotos.com
Jakim programem otwierasz ten plik?
Krzysiek
agata2706
Post napisał: agata2706 » 15 lut 2012, 13:13
Plik otwieram w corelu 11. INKSCAPE mam ale niezbyt ogarniam przerysowanie tego bo w corelu też można to zrobić. Może ktoś z was chciałby przerobić mi dany rysunek tak jak chce mogę go wysłać na maila.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 15 lut 2012, 18:21
Mogłabyś podać rozszerzenie nazwy pliku? np: cdr, svg, jpg, bmp itp...
Otwierasz ten plik w Corelu poprzez otwórz plik czy przez importuj?
Krzysiek
Raven
Post napisał: Raven » 15 lut 2012, 18:43
Będę złośliwy... odśnieżanie 70m parkingu nie ma z tym nic wspólnego...
Temat dotyczy pliku wektorowego... a tu nagle pada taki fajny kwiatek:
oraz
Gdyby posiadany plik był wektorowy to by nic nie trzeba było przerysowywać... skoro trzeba to jest to bitmapa a nie wektor.
Jak nie masz wektorowego pliku a takowy chcesz to troszkę wysiłku musisz w to włożyć, popracować i zrobić...
Jak to zrobić? Cierpliwie i dokładnie, kawałek po kawałku, narzędzie nie gra roli.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 15 lut 2012, 19:07
Raven pisze:Gdyby posiadany plik był wektorowy
Może po prostu jest zgrupowany i po próbie zmiany koloru, zmienia się i to co nie powinno?
Krzysiek
agata2706
Post napisał: agata2706 » 15 lut 2012, 19:31
Plik ściągnęłam ze strony internetowej w rozszerzeniu JPG oraz EPS. Otwieram go poprze otwórz plik a nie importuj. Jeśli jest to bitmapa to żeby zrobić z niej wektor muszę przerysować rysunek tak?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
