Pytanie w sprawie pliku wektorowego
agata2706
Chodzi mi dokładnie o zmianę koloru w pliku wektorowym. Posiadam obraz przedstawiający czarne kontury konia chce zmienić je na inną barwę czy istnieje taka możliwość? Czy można edytować taki obraz??? A może są jakieś programy, które powodują "rozkład" takiego obrazu na części pierwsze???
- Załączniki
- 1_24f887c6d058.jpg (36.76 KiB) Przejrzano 1556 razy
Raven
Zmień kolor w którym zrobiłeś z wektora bitmapę...
Chyba, że obraz który posiadasz to dokładnie to co zostało wklejone w poście powyżej...
Jeśli tak to zacznij od podstaw - tj. co to jest plik wektorowy, a co to mapa bitowa (powyższe to mapa bitowa a nie wektor).
Możesz np. użyć darmowego inkscape. Kształt nie jest zbytnio skomplikowany więc dasz radę bez trudu przerysować...
Oczywiście o ile nie jesteś autorem tego motywu to wchodzisz w kwestie praw autorskich.
Raven
Nie jest istotne czy bardziej czy mniej skomplikowany... powyżej wklejony nie jest plikiem wektorowym.
A prawa autorskie dotyczą znacznie szerszego zakresu wykorzystań niż wklejenia na forum
Tak czy inaczej polecam http://inkscape.org/
Raven
Będę złośliwy... odśnieżanie 70m parkingu nie ma z tym nic wspólnego...
Temat dotyczy pliku wektorowego... a tu nagle pada taki fajny kwiatek:
Jak nie masz wektorowego pliku a takowy chcesz to troszkę wysiłku musisz w to włożyć, popracować i zrobić...
Jak to zrobić? Cierpliwie i dokładnie, kawałek po kawałku, narzędzie nie gra roli.
orazniezbyt ogarniam przerysowanie tego
Gdyby posiadany plik był wektorowy to by nic nie trzeba było przerysowywać... skoro trzeba to jest to bitmapa a nie wektor.Może ktoś z was chciałby przerobić mi dany rysunek
