dobór narzedzi skrawajacych- frezarka cnc
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 08 lut 2012, 11:36
od roku pracuję na frezarce cnc, mam możliwość doboru narzędzi.
Proszę o wskazówki doświadczonych operatorów badź programistów w jakie narzędzia powinienem sie zaopatrzyć.
W posiadaniu mam frezy HDS, głowice Fi 63 wiertła i jakieś fazowniki.
Chodzi mi o narzędzia które dobrze sprawdzają sie w obróbce i są w miare tanie.
Obróbka mało seryjna 20-30szt. głównie stal.
Pozdrawiam.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 08 lut 2012, 12:58
Myślę, że najlepiej dobierać narzędzia pod konkretne prace uwzględniając możliwości obrabiarki. Wstaw rysunki/modele typowych prac które wykonujesz i opisz trochę swoją obrabiarkę. Wtedy można będzie ci coś doradzić.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 08 lut 2012, 14:53
głównie zajmujemy sie produkcją części maszyn pracujących na produkcji.
Maszyna to Mazak 15KW 3-osie.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 lut 2012, 21:07
A chłodzenie przez wrzeciono masz??
Co ogolnie robisz na tej maszynie??
Frezujesz płaszczyzny ? wiercisz - małe - duże otwory - gwintujesz??
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 08 lut 2012, 21:18
chłodzenia przez wrzeciono niestety niema.
Ogólnie mamy dużo otworków, często tolerowanych H7, dużo jest też podebrań, frezowania płaszczyzn, konturów oraz gwintów wewnętrznych.
CFA
Post napisał: CFA » 08 lut 2012, 21:22
rafalxfiles pisze: Co ogolnie robisz na tej maszynie??
A ja mam wrażenie, że kolega MariuszM12 sobie jaja robi.
Pracuje rok na frezarce i nie wie jakich narzędzi potrzebuje?
Potrzebuje porady, że do wiercenia to wiertło a do frezowania to frez?
Coś tu nie gra - skoro nie umie sprecyzować czego mu potrzeba.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 08 lut 2012, 21:50
widzę, ze źle mnie zrozumieliście,traktuję to forum jako źródło konkretnej wiedzy, ponieważ na co dzień nie mam skąd takowej wiedzy czerpać. potrzebuję porady w jakie narzędzia konkretnie powinienem sie zaopatrzyć, tzn. np. fazownik jedno płytkowy bądź dwu- bo te sie lepiej sprawują, frezy HDS lub VHM bo te dłużej wytrzymują itp itp...
CFA
Post napisał: CFA » 08 lut 2012, 22:06
MichałM12 pisze:widzę, ze źle mnie zrozumieliście
Nie. Powinieneś mieć właśnie bardziej skonkretyzowane pytania.
Typu czy otwór fi30H7 przelotowy na głębokość 20mm to lepiej robić
rozwiertakiem, frezem obwiedniowo czy wytaczadłem?
Przecież wiesz, że konkretne narzędzie, to do konkretnego zadania.
Zależy też jak programujesz. Czasem można mniej zwykłym HSS
(chyba to masz na myśli pisząc HDS) a czasem warto węglikiem.
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 13 lut 2012, 17:34
akurat dzisiaj trafiła sie robota, muszę wykonać otwór głęboki na 90mm fi50 H7.
Nie posiadam wytaczadła, czy mam szanse to dobrze zrobić głowicą fi 40 na długim trzpieniu?
mat. to aluminium.
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2012, 17:49
MichałM12 pisze:...Nie posiadam wytaczadła, czy mam szanse to dobrze zrobić głowicą fi 40 na długim trzpieniu?
Taką
na takie płytki
wykonuję u siebie taki otwór bez problemu.
Wróć do „Obróbka metali”
