mach 3 błąd
zelud
mach 3 błąd
Post napisał: zelud » 06 lut 2012, 00:59
Posiadam cnc oraz program do jej obsługi MACH 3, mój problem polega na tym, że gdy zmniejszę przyśpieszenie silników krokowych, żeby nie szarpało przy starcie i zatrzymaniu pojawia się problem tego typu, że gdy jest wycinany np kwadrat z zaokrąglonymi kątami maszyna robi coś takiego jak by wcześniej wchodziła w łuk jak na rysunku, na szybszym przyśpieszeniu zachowuje się inaczej.
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lut 2012, 01:30
Normalne... jeśli masz za małe przyspieszenie to będzie takie rzeczy robił jeśli będziesz miał za dużą szybkość obróbki. Coś za coś... Albo zwieksz przyspieszenia albo obniż prędkość obróbki.
Nie używałem nigdy bo nie miałem potrzeby ale gdzieś czytałem na forum jak koledzy pisali że istnieje jakaś komenda gkodu która wprowadza maksymalną odchyłkę ścieżki narzędzia od zaprogramowanej... może ona pomoże choć dla mnie to taka zapchajdziura jest.
FDSA
zelud
Post napisał: zelud » 06 lut 2012, 16:46
czyli mam rozumieć, że to jest wada programu?
FDSA
Post napisał: FDSA » 06 lut 2012, 17:36
to prawa fizyki.... zadajesz przyspieszenie i prędkość. Jeżeli ścieżka narzędzia jest bardziej kręta niż by wynikało z możliwości przyspieszania to maszyna będzie ścinać rogi do bardziej obłych.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 17:55
Poczytajcie sobie ten wątek , powinno to sprawę rozjaśnić.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 lut 2012, 21:12
Kolega Miki o EMC a tu chodzi o Macha w Mach trzeba w General Configuration zaznaczyć Exact Stop a nie Constant Velocity .A jezeli już tak masz zaznaczone to tylko optymalizacja komputera.
[ Dodano: 2012-02-06, 21:13 ]
No coby chodził na 75b khz :mrgreen:
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 21:17
Ja się shita ogólnie staram nie tykać, więc i Macha nie znam. Ale norma ISO przewiduje G-cody na tę okazję, i powinny być również w Machu zaimplementowane...
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 21:20
wieslawbarek pisze:Kolega Miki o EMC a tu chodzi o Macha
To g61 wymyślili specjalnie dla emca ? :)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 lut 2012, 21:20
No ja też z tym shitem tylko z konieczności :mrgreen: a Emc tez sie do tego shita zalicza :mrgreen:
[ Dodano: 2012-02-06, 21:22 ]
Kamar to mozna okreslic w parametrach i nie trzeba zadnych G Code
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 21:25
Ale mogę w tym samym cyklu jechać tak i tak :)
