wlokno szklane\ laminaty\ etc - formy
berzer
witam serdecznie,
niestety nie mam wiedzy w tymze temacie ale interesuje sposob wykonywania form do pozniejszego formowania wlokna skzlanego z zywica, laminatow etc.
dodatkowo jak ten proces caly przebiega - tzn mam sobie forme i co dalej? czy moze to byc zwykla forma drewniana ale czy wtedy np wlokno z zywica sie z ta drewniana forma nie zwiaze? dodaje sie jakis sperator? takie wiadomosci mnie interesuja.
interesuje mnie literatura zarowno polsko jezyczna jak anglojezyczna
z gory dziekuje za pomoc
witam !! na stronie z linku są linki do innych stron ( anglojęzycznych ) , ale prawdę powiedziawszy to oprócz studiowania materiałów teoretycznych musisz popraktykować . jak już napisałes - masz sobie formę , pokrywasz ją rozdzielaczem i za pomocą twardego ( co dla kogo jest " twarde " ? ) pędzelka ( szczotki ) wklepujesz żywicę aż do uzyskania jednolitego nasączenia ( no właśnie - jak to wygląda ? ) albo za pomocą próżni " zasysasz "
żywicę do maty . rozdzielaczem może być właściwie każdy tłuszcz ( za dawnych lat stosowało się pastę do podłóg ) w dzisiejszych czasach są do tego odpowiedniejsze środki . forma musi mieć oczywiście krztałt umożliający wyjęcie detalu ( chyba że będzie jakoś rozbieralna ) . itd . co do rodzajów żywic - do jednego będzie lepsza epoksydowa a do innego polimal . pozdrawiam !!
bartek_iw
wiec sprawa wyglada mniej wiecej tak
a ze jakis czas temu pracowalem dla kolegi co zajmowal sie produkcja kajaków (SUPERKAJAK)zreszta dalej to robi i wiele innych wyrobów z laminatu
jezeli mamy juz forme odpowiednio przygotowana
odpowiednio znaczy - ksztalt jak czcemy uzyskac, odpowiednio usztywniona, o powierzchni prawie jak lustro i oczywiscie taka by element mozna swobodnie wyciagnac po laminowaniu
nakladamy na nią tak zwany separator- my głownie uzywamy wosk
jaki? a to roznie bo i wybór jest duzy (zobaczcie co oferuje np. laminopol)
sam proces nakladania wosku tez jest wazny
jezeli jest to nowa forma to ilosc warstw nakladania wosku i jego zcierania jest rozna i czasem dochodzi nawet do 8 razy
nastepniejezeli forma jest przewoskowana to:
jezeli chcemy miec jakas powloke kolorowa to malujemy (lub natryskujemy) zelkot
oczywiscie zelkot + utwardzacz (np. butanox) w ilosci 2%
ilosc dodanego utwardzacza zalezy tez od temperatury i wilgotnosci powierza
nakladamy zelkot równo nie grobiej niz 1,5 mm (bo moga byc problemy )
czakamy az zacznie zelowac (twardniec)
po czym zaieramy sie do wykladania maty, rowingu czego tam chcemy
wyglada to tak
pedzlem zakladamy zywice z utwardzaczem na to kladziemy mate
i za pomaca wałkow,pedzli przesaczamy mate
trzeba to robic dokladnie by nie bylo pecherzy miedzy zelkotem a warstwa maty
ilosc warst zalezy od naszego "widzimisie"
ale tez bez przesady, zalezy do czego ww laminat ma sluzyc
np. kajaki maja ok 3,5
wyglada to tak
ERNEST KUCZEK
fajny opis. czy warstwe zywicy nakladamy tylko na poczatku a potem "wklepujemy" warstwy maty szklanej, czy jesli ktos potrzebuje wiecej jak np. wspomniane 3.5mm mozna nakladac na zmiane zywice i mate?
inne pytanie, jesli ktos nie chce warstwy kolorowej to wowczas naklada sie zywice bezposrednio na powoskowana forme?
jeszcze jedno pytanie. jesli mam np. forme z drewna czy pianki czym ja pokryc aby potem wypolerowac ja do powierzchni lustrzanej?
POZDRAWIAM
bartek_iw
generalnie jest tak ze na zywice kladziemy mate i tak dlugo ja walujemy specjalnym walkiem az cala mata bedzie przesaczona, dopiero na wierzch mozemy polozyc nastepna warstwe maty (rowing itp) i znowu walowac, odrotnie raczej sie nie robi przy laminowaniu recznym bo niemamy pewnosci ze zywica wypelni warstwy spodnia.ERNEST KUCZEK pisze:fajny opis. czy warstwe zywicy nakladamy tylko na poczatku a potem "wklepujemy" warstwy maty szklanej, czy jesli ktos potrzebuje wiecej jak np. wspomniane 3.5mm mozna nakladac na zmiane zywice i mate?
jak ktos nie chce zadnej warstw wierzchniej kolorowej moze bezposrednio zywice na wywoskowana forme.
generalnie forma nie musi miec polysku lustrzanego zalezy jaki ma byc element wyjsciowy.ERNEST KUCZEK pisze:jeszcze jedno pytanie. jesli mam np. forme z drewna czy pianki czym ja pokryc aby potem wypolerowac ja do powierzchni lustrzanej
w naszym przypadku kajaki musza miec ladny połysk a taka jaka jest forma taki wychodzi nam detal
ale wszelkie nierownosci formy sprawiaja ze w mikro nierownisci wchodzi zywica bo ciezko je wypastowac co prowadzi do problemow przy rozformowywaniu
(mozna uszkodzic forme , detal itd)
forme z drzewa zalezy co to jest sklejke mozna bezposrednio woskowac kilka razy i od razy na to zywice
inne nierowne materialy porowate szpachlujemy, szlifujemy, mozan natrysnac akryl, lakier
i pozniej woskowac
to tak po krotce
jak co sniejasne moge pozniej dopisac
pozdro
ERNEST KUCZEK
