FREZARKA EDUKACYJNA
- Posty w temacie: 9
FREZARKA EDUKACYJNA
Od jakiegoś czasu czytam posty, obserwuje i podziwiam, w końcu przyszedł moment w którym postanowiłem zbudować własną maszynę. Świadomy ograniczeń jaki stawia moja wiedza na temat budowy maszyn postanowiłem się poradzić "Was" doświadczonych użytkowników maszyn numerycznych. Moje pytanie, a zarazem prośba brzmi: Czy mógł by mi ktoś podesłać projekt Frezarki, spis potrzebnych mat. oraz przybliżony kosztorys całej konstrukcji. Co do materiałów to mam dostęp do wszelkiego rodzaju płyt MDF, wiórówki, OSB, i sklejek, skłonny byłbym kupić plexi jeżeli tylko było by to dobrym rozwiązaniem oraz wałków toczonych, natomiast nie mam pojęcia jakich silników, sterowników, prowadnic, ew. łożysk użyć. Chciałbym zaznaczyć, że robie to czysto rekreacyjno-edukacyjnie więc budżet na maszynę jest maksymalnie ograniczony do możliwego niezbędnego minimum, chodzi o to by przekona mnie to i zmusi do dalszego zapanowania się z tą dziedziną:) Załóżmy, ze maszyna będzie przeznaczona do obróbki miękkiego drewna czy MDF.
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc oraz podzielenie się swoim doświadczeniem.
kolego, musisz kupic cala elektronike, chyba ze sam wystrugasz, ceny w sklepiku u sponsora, bo z tymi to ci kazdy tutaj pomoze w razie problemow,
sruby min trapezowe, bo zwykle sobie podaruj od razu, i szufladki, jesli masz mdf to juz cos masz
rozrysuj sobie, wrzuc tutaj, cos doradza doswiadczeni w bojach i zacznij wycinac
najlepiej znajdz konstrukcje ktora juz istnieje, jest zblizona temu co chcesz osiagnac, pogadaj z autorem co by zmienil i dopiero zacznij inwestycje wtedy zaoszczedzic kupe siana... i pracy
- Posty w temacie: 6
Śruby metryczne z nakrętkami już mam od fi12 do fi20 na wszelki wypadek. Co do silników skąd najlepiej je wymontować z jakich urządzeń najlepiej się nadadzą? Jeśli chodzi o sterownik to znalazłem taki http://cgi.ebay.pl/3-Axis-TB6560-CNC-St ... 3efe0129b0 co o nim myślicie. Natomiast teraz problem zasilania, a mianowicie wyczytałem, że ludzie wykorzystują zasilacze od laptopów mam takowy także to rozwiązywało by kolejny problem chociaż przez myśl przychodziło mi wykorzystanie zasilacza od komputera 450W czy nadawał by się?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 19:04 przez bavacki, łącznie zmieniany 1 raz.
Projekt miałem własny. Jak kiedyś mi się zechce, to może w końcu wrzucę na forum. Robiłem bez schematu w formie cyfrowej (schemat na kartce, a w kompie to już tylko projekt PCB). Koszta:
3x A3977 = 75zł
PCB = 5zł
4x kondensator 50V/2200uF = 40zł
reszta = circa 30zł
razem 150zł + czas + radiator 14zł do większych prądów (>1.2A)
do tego płytka z ATMegą
ATMega32 = 30zł
FT232 = 20zł
PCB + pierdoły = 10zł
razem 60zł
Sterownik nie ma izolacji optycznej - planuję dorobić ew. w następnej wersji - pomiędzy ATMegą a cześcią wykonawczą.
3x A3977 = 75zł
PCB = 5zł
reszta = circa 30zł
ATMega32 = 30zł
FT232 = 20zł
razem 60zł
