Chińczyk 2.2 kW - ER16 czy 20??
FDSA
Post napisał: FDSA » 22 sty 2012, 18:41
Postanowiłem w końcu zanabyć wrzecionko i dotarłem do punktu w którym mam dwa wrzeciona o bardzo rózniącej się cenie - około 30% - gdzie przynajmniej wizualnie różnica jest tylko w uchwycie.
Czy ma ktoś wiedzę na temat tego czy poza uchwytem w środku przy większym uchwycie są np mocniejsze łożyska ? konkretniejsza budowa ect.? Czy to tylko różnica w marży nałożonej przez handlowców dla zasady - dodam że większych narzędzi używał nie będę na pewno i ER16 jest wystarczające natomiast bardziej patrze pod kontem trwałości i sztywności.
FDSA
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 22 sty 2012, 20:21
O wytrzymałości to jeszcze za wcześnie bym się wypowiadał,ale jeden szczegół podam-tylko ER 20 ma tulejkę 3,17mm łatwą do kupienia.
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 22 sty 2012, 20:24
Hej
Podaj jakieś dane od tych wrzecion
I wstępnie mogę powiedzieć logicznie myśląc > im większe możesz dać narzędzie tym większe będą działać tam siły i musi być sztywniejsze by do mikrona nie było odchyłki
jeżeli nie będziesz wykorzystywał pełnych możliwości tego wrzeciona to będzie bardziej sztywne i zwiększy się długość eksploatacji
Oczywiście jak jest większe zamocowanie to oczywiście powinny być większe wytrzymalsze łożyska i ile to było w miarę logicznie i analogicznie projektowane do przeznaczenia
FDSA
Post napisał: FDSA » 22 sty 2012, 22:22
Do 16 też już nie ma problemu kupić - co prawda jest drożej ale jest.
Jeśli chodzi o sztywność to fakt... pownno być tak ze ER20 jest sztywniejsze tylko jeśli obudowa ta sama to może w środku te same łożyska i ta sama średnica wałka to teoria bierze w łeb i własnie o to pytam :)
FDSA
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 sty 2012, 06:21
Miałem to i to w łapkach i z tego co po wygladzie to faktycznie tylko około 70$ było różnicy :)
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 23 sty 2012, 20:00
A są podane jakieś dane techniczne do tego elektro-wrzeciona ??jakiś link albo coś może coś w tym jest ale u Chińczyków liczy się sztuka co wyjdzie z fabryki więc nigdy nie wiadomo
Wróć do „Elektrowrzeciono”
