Postanowiłem w końcu zanabyć wrzecionko i dotarłem do punktu w którym mam dwa wrzeciona o bardzo rózniącej się cenie - około 30% - gdzie przynajmniej wizualnie różnica jest tylko w uchwycie.
Czy ma ktoś wiedzę na temat tego czy poza uchwytem w środku przy większym uchwycie są np mocniejsze łożyska ? konkretniejsza budowa ect.? Czy to tylko różnica w marży nałożonej przez handlowców dla zasady - dodam że większych narzędzi używał nie będę na pewno i ER16 jest wystarczające natomiast bardziej patrze pod kontem trwałości i sztywności.
FDSA
Chińczyk 2.2 kW - ER16 czy 20??
$zuwaX
Hej
Podaj jakieś dane od tych wrzecion
I wstępnie mogę powiedzieć logicznie myśląc > im większe możesz dać narzędzie tym większe będą działać tam siły i musi być sztywniejsze by do mikrona nie było odchyłki
jeżeli nie będziesz wykorzystywał pełnych możliwości tego wrzeciona to będzie bardziej sztywne i zwiększy się długość eksploatacji
Oczywiście jak jest większe zamocowanie to oczywiście powinny być większe wytrzymalsze łożyska i ile to było w miarę logicznie i analogicznie projektowane do przeznaczenia
