frezowanie płyty wiórowej.
krystian11122
Post napisał: krystian11122 » 20 sty 2012, 21:48
Witam zakupiłem taki frez (fi 8)
http://www.faba.pl/?pid=75&prid=226
i frezuje nim płyte wiórową o grubosci 15 mm na 2 przejazdy z pierwszym przejazdem na 13 mm. Posów 8000mm/min. co myslicie o tym frezie i o sposobie frezowania. Myslicie ze do jest dobry sposob?
ARAS
Post napisał: ARAS » 21 sty 2012, 23:45
do płyty wiórowej kup sobie frez diamentowy i napewno dłużej pofrezujesz niż tym co powyżej
na znanej aukcji znajdziesz w dobrej cenie
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-01-21, 23:49 ]
np.taki
http://aukcjewp.wp.pl/frez-trzpieniowy- ... 94188.html
ARAS
Cooper
Post napisał: Cooper » 22 sty 2012, 06:49
Ja tnę płytę wiórową diamentem fi 12 z Faby
Obroty na max czyli 24 000
Posuwy w zależności od głębokości przejazdu od 8000 do 14 000 mm/min
Jakos idzie, frez ma już dobrze parę miesięcy i daje radę :)
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 23 sty 2012, 07:45
Frez który zakupiłeś to jest typowy do obróbki drewna w płycie chwila i po nim. Kup frez diamentowy 3 rzędowy.
[ Dodano: 2012-01-23, 08:03 ]
http://www.faba.pl/?pid=111&prid=275
dziadol
Post napisał: dziadol » 23 sty 2012, 13:28
Także polecam frez diamentowy....
Jeśli autor tematu napisał że wycina płyty o gr.15mm, polecam wycinać tylko jednym przejazdem. Oczywiście jak koledzy napisali prędkość w zależności od płyty, czyli sórowy wiór, czy laminowana. W/w frezy dia. ostatnie płytki nie są z diamentu tylko z HSS'a więc wycinając wióra dwoma cyklami troszeczke szybciej tępi owy węglik.
Także z mojego kilkunasu letniego doświadczenia wiem, że zbyt wielkie obroty freza diamentowego znacznie szybciej kończą jego żywotność i wytrzymałość ponieważ się szybko nagrzewa....
W/G mnie płyta wiór. 15 mm frez diamentowy, najleprze parametry dla freza i jakości frezowanej płyty to 6-10000mm/min i obroty od 12-18000.
Wrazie stępienia freza FABA także je ostrzy....
Pozdro....
Pozdro....
krystian11122
Post napisał: krystian11122 » 24 sty 2012, 21:59
Dzieki za przydatne informacje. Frezuje na 2 przejścia bo wydawało mi sie ze na taki frez na jedno przejscie bedzie za duzo. Pozatym paliło mi frez i szybko sie tepil. Druga sprawa bylo to ze przesuwalo mi płyte jak frezowałem na raz a tak zostawiam 2 mm od konca a drugim przejsciem docinalo mi jak nalezy bez przesuwania. Stół mam pod cisnieniem silnik 4kW wiec wydaje mi sie ze jest dosc mocny.
dziadol
Post napisał: dziadol » 24 sty 2012, 22:28
@krystian11122
Jeśli element obrabiany przesuwa się Tobie na stole, to albo za słabe ciśnienie próżniowe, zapchane filtry przy CNC lub pompie.
Najleprzym sposobem jest wykonanie tzw modelu plyty pośredniej do obrabianego materiału obklejonym kawałkami cienkim papierkiem sciernym.
Papierki wielkosci 20mmx5mm.
Patencik na 100% eliminuje przesuwanie się elementów, sprawdzony na niemal kilkuset wzorach i profili.
Pozdro....
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 18 lut 2012, 20:17
Kolega dobrze tobie radzi ja obrabiam sporo płyty i powiem tobie ze jak na płycie tobie ściąga to nie startuj do drewna.
Najpierw sprawdź wydajność pompy czy jest zgodna z karta charakterystyki.
następnie ssawki.
nie możesz obrabiać płyty na 2 razy bo nie uzyskasz jakości i na chleb nie zarobisz.
I kup frez diamentowy.
modełka są dobre jak się robi mało wzorów.
krystian11122
Post napisał: krystian11122 » 19 lut 2012, 13:52
'Skarabe' ja bym bardzo chciał frezować wiórowa jednym przejazdem ale zawsze będzie mi ja przesuwać na koncu. Na tej płycie frezuje elementy, sa one poukładane, na początku wszystko jest ok bo jeszcze sie trzyma ale gdy bedzie juz przy końcu elementy puszcza i te ostatnie będą sie przesuwać, silnik jest taki jak w karcie a przyssawki tez sa sprawne.
http://www.seron.pl/?97,frezarka-cnc-pl ... jacy-2030m
to jest moja frezarka tylko stół wyglada troche inaczej, ma kratownice
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 20 lut 2012, 08:19
Jak robisz to seryjnie to zrób modełko trochę będziesz miał z tym zabawy ale na pewno pomoże weź dużą sklejkę około 20mm grubości teraz są fajne te anty poślizgowe z jednej strony gładka to daj ją od strony stołu a tą chropowatą od strony elementu. Frez 6mm i od frezuj kształty o 10mm mniejsze jak rzeczywiste na głębokość 6,5mm i kup profil gumowy uszczelniający 6x8mm nie jest drogi około 8zł za mb. Sprzedaje go CMT (ITA).
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka drewna”
