Frezowanie rowka i fazowanie w machiningu
Arco
Post napisał: Arco » 11 sty 2012, 16:27
mam mały problem. Jako że nie na studiach kazano nam coś wyfrezować, wziąłem sobie gotowy detal z warsztatu. Wszystko szło wmiare sprawnie dopóki nie trafło mi się wykonanie 2 ostatnich czynności, mianowicie wykonanie wszystkich sfazowań i rowka (rys).
Nie mam pojęcia jak to zrobić, dla funkcji pocketing wyrzuca błąd że narzędzie ma złe parametry (rowek ma szerokość 6mm), a jak wykonać sfazowania nie mam bladego pojęcia.
pozdrawiam
Arek
zibi
Post napisał: zibi » 12 sty 2012, 13:19
Nie znam camu caśki ale fazy zrób tak że modelujesz frez z bocznym kątem 45 stopni i robisz jedno przejście dookoła. To jakaś planarna obróbka będzie, planar profil czy coś podobnego.
Rowek też robisz w ten sposób, rysujesz jego oś i puszczasz freza palcowego fi 6 po krzywej która jest okręgiem osią freza kolejnymi poziomami. Albo nawet używasz krawędzi które są na bryle i nie używasz poketngu tylko Z-lewel. Jest dużo możliwości.
mariusz078
Post napisał: mariusz078 » 14 sty 2012, 18:30
Dobrze kolega "zibi" powiedział jest wiele możliwości. W obróbce Pocketing jak nie chce pójść to zastosuj mniejszy frez np fi 4 r0 albo przerób freza palcowe fi 6 r0. Zmień mu średnicę np na 5,99. Czasami w taki sposób można oszukać program :wink:
Możesz zamiast Pocketing pobawić się Profile Contouring.
Jak chcesz frezować rowek według pomocniczego szkicu zastosuj Curve Following.
Nigdy nie przejmowałem się fazowaniami - stosuję ZLevel, freza kulistego.
Wszystko zależy od potrzeby, dokładności wykonania, pasowania, narzędzi jakimi dysponujemy :wink:
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 10 lut 2012, 21:13
Dajta jaki przykład z machiningu po plskiemu
Wróć do „Catia”
