Frezarka CNC hobbystyczna
adri303
Posty w temacie: 21
Post napisał: adri303 » 10 sty 2012, 18:05
Cześć,
Zaczynam budowę frezarki CNC, tylko nie wiem za bardzo od czego zacząć. Powiem tak, frezarka ma mi służyć głownie w dziedzinie modelarstwa lotniczego, będę miał zamiar ciąć materiały m.in:
-laminat
-sklejka
Konstrukcje mam zamiar zrobić z profili metalowych 30x30. Prowadnice na rurkach ( prętach )
. No i tu zaczynają się schody. (może moje niedoświadczenie, a nie schody :) ) Z czego zrobić slizgi ( prowadnice) które będą poruszać się po rurkach (prętach)? Miałem myśl, że może na tokarce wytoczę oringi o średnicy rurki, ale myślę, że to będzie za ciężko chodzić. Może wiecie z czego najlepiej zrobić ter slizgi, czy prowadnice, nie wiem jak to fachowo nazwać.
Post napisał: pukury » 10 sty 2012, 18:30
witam.
musisz określić jakie pole pracy chcesz mieć .
co do prowadnic - poszukaj albumu Kol. Jaszuk88 ( chyba ) zrobił ciekawą i prostą konstrukcję - w sam raz do takich zastosowań .
i generalnie - poszperaj po postach .
pozdrawiam .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 10 sty 2012, 18:59
Pewnie temat będzie się rozwijał jak każdy inny więc. Możesz zastosować tworzywo sztuczne PA... To grupa Poliamidów inna nazwa Ertalon , poczytaj specyfikację tych tworzyw chyba PA-6 lub PA 36 są dobre ( nie piszę najlepsze) . W innym przypadku to brąz, tu też szukaj bo moim zdaniem B-101 brąz cynowo - fosforowy .Lub coś z gruby B... brąz aluminowy. Ładnie się obrabia i dobrze się ślizga.
Piszesz ,, oring ,, to pierścień o małej powierzchni przylegania .
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 sty 2012, 19:01
W miarę łatwo jest wykonać prowadnice z wałków stalowych do których wszystko czyli mocowania, ew. podpory i łożyska liniowe znajdziesz tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... iniowe.htm
Łożyska liniowe chodzą lekko
adri303
Posty w temacie: 21
Post napisał: adri303 » 10 sty 2012, 19:37
Generalnie pole pracy to mniej więcej 400x300x50 ew. mniej lub więcej. :)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 sty 2012, 20:13
Czyli coś w tym stylu http://www.ebay.com/itm/CNC-3040-ROUTER ... 517wt_1270
Nie wiem czy samodzielne klecenie wyjdzie taniej. Szczególnie kiedy uczciwie skalkuluje się zużyty własny czas i koszty bolesnych błędów przy budowie prototypu.
Ta maszynka wygląda na poważniejszą i szybszą http://www.ebay.com/itm/CNC-6040-ROUTER ... 715wt_1270 ale też przy płaceniu dwa razy intensywniejsza czkawka :)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 sty 2012, 20:50
Systematycznie patroluję znany portal http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ezarka+cnc i rzadko można tam wypatrzyć coś kompletnego i na chodzie w konkurencyjnej cenie. Być może są tańsze źródła poszukiwań których akurat nie znam. Owszem, niektórzy z forumowiczów opowiadają o zdobyczach wyszarpniętych ze złomowisk i ich unowocześnianiu ale do tego na ogół potrzebne jest większe niż u przeciętnego modelarza zaplecze warsztatowe i chyba też większe doświadczenie. Dobrych maszyn raczej nikt nie sprzedaje za grosze. Kiedy pojawia się anons "kupię frezarkę cnc do 300 zł" (widziałem takie ogłoszenie) to nie znaczy że taka jest cena tych urządzeń tylko raczej pobożne życzenie
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 10 sty 2012, 21:02
Co do konkurencyjności - cło to pół biedy, ale do tych cen z ebaya (maszyna + przesyłka) nasi milusińscy doliczą na granicy 23% VAT i trzeba to uwzględnić w kalkulacjach :sad:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2012, 21:40
zawsze to najlepiej przez czas jakis poszperac na forum, a bo to mało tu tego ? po albumach tez, sam czesto zerkam do albumow co tez ciekawego tam ktos spłodził, czasami mozna sie posmiać a czesciej zastanowić
adri303
Posty w temacie: 21
Post napisał: adri303 » 10 sty 2012, 21:44
Ok Panowie, jutro jadę po materiał na frezarkę, jak na razie będzie to profil stalowy na ramę 30x30 oraz prowadnice wałki 16mm. Co jeszcze polecicie kupić? Rama będzie spawana. Może jakieś śruby trapezowe? Tylko jakie?
