G kody do wykrawarki Trumpf 260 Rotation
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
lomniak89
Post napisał: lomniak89 » 30 gru 2011, 08:17
Witam, czy ktoś mógłby mi podać G kody które stosuje się w tym konkretnym modelu wykrawarki? Sterownik to Bosch CC 300.
Szczerze mówiąc nie wiele wiem o G kodach. Zastanawiam się czy istnieje możliwość wstawienia w kod zmiennej, która na przykład przy każdym cyklu maszyny zwiększała by swoją wartość o 1. Tak jak jest to w językach programowania np: licznik=licznik+1.
Albo czy są możliwe instrukcje warunkowe? Pętle itd?
Czy polecilibyście mi jakąś stronę internetową lub książkę, dzięki której mógłbym poszerzyć swoją wiedzę na ten temat?
zibi
Post napisał: zibi » 30 gru 2011, 10:21
Spróbuj tego zapisu:
#1=#1+0.1
G1 X#1 Y0
HUD
Post napisał: HUD » 30 gru 2011, 15:02
Mam opis G-kodów ale po angielsku.
Jak interesuje to mogę zeskanować i podesłać we wtorek.
Pozdrawiam Krzysztof G.
lomniak89
Post napisał: lomniak89 » 30 gru 2011, 18:30
Dzięki zibi. Wypróbuję we wtorek jak będę w pracy.
HUD, jasne że mnie interesuje. Będę bardzo wdzięczny za materiały.
Mój e-mail: [email protected]
Mam jeszcze dodatkowe pytanie... Widziałem na forum temat który założyłeś, a pytałeś tam czy da się zmienić język sterownika Bosch CC 300 z niemieckiego na angielski. Niestety nie było żadnych odpowiedzi. Czy udało Ci się jakoś rozwiązać ten problem? Czy nie istnieje taka możliwość...
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
HUD
Post napisał: HUD » 30 gru 2011, 19:25
Z tego co się dowiedziałem to niestety nie ma u mnie takiej możliwości, dalej mam j. niemiecki :sad:
HUD
Post napisał: HUD » 13 sty 2013, 17:45
Istnieje taka możliwość i nie trzeba korzystać z usług serwisu, jak ktoś będzie potrzebował to to opiszę.
Jacek Rokita
Post napisał: Jacek Rokita » 13 sty 2013, 18:56
Wykrawarki Trumpf 240 mog miec tylko dwa jezyki. Niemiecki i obcy. Ten obcy to moze byc ang lub woski lub franc lub inny.
naley wymienic listek pamici Module 3 na karcie MEM na taki by byl ang.
Cnc Serwis Wykrawarki i Prasy
bialy86
Post napisał: bialy86 » 28 lip 2016, 21:02
Odgrzeje kotleta, bo zapytania na pw nie pomogly. Jest jeszcze ktos w posiadaniu g codow do wykrawarek trumpf? Pracuje na tc500r ale od 260 wszystkie kody podejda i pewnie od pozostałych modeli tez. Jestem operatorem a tak sie stalo ze dzial konstrukcji odpowiedzialny za pisanie programow kuleje. A ja z racji programowania frezarek musze kody z palca pisac.
Wiekszosc funkcji sterujacych M, G, juz rozgryzlem, ale zostala mi jeszcze czesc do odkodowania, a chce wykorzystac caly potencjal maszyny. Trzeba zapunktowac po podwyzke ;]
mictlan12
Post napisał: mictlan12 » 20 paź 2017, 22:38
Właśnie zaczynam przygodę z Traumatic 240... Mam gcody dalej tylko las...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
