PLC Millenium crouzet 3 24V i M542
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
premorepa
Post napisał: premorepa » 20 gru 2011, 13:24
ma sprzet jak w temacie , milenium 3 XD26 i nie bardzo wiem jak podlaczyc plc ze sterownikiem,
plc jest zasilany na 24 V, wyjscia tranzystorowe
jak wyprowadzic sygnaly na enable step i dir ???
czy podlaczyc bezposrednio 24 V na sterownik czy jakos go skroic ??
POzdrawiam
Przemek
sterownik ma swoj zasilacz na 36 V...
qqaz
Post napisał: qqaz » 20 gru 2011, 15:34
Wyjścia sterownika są OC wiec do Vcc oporniki i przez wejścia M542 do wyjść. Dodatkowe oporniki muszą być takie aby przez gałąź płynęło około 10mA uwzględniając wewnętrzne rezystory w M542. Skąd weźmiesz zasilanie to nie ma znaczenia byle nie przekroczyć napięciem wyjść sterownika ( chyba max 60V - ale nie jestem pewien)
Com jest dla wszystkich napięć ( raptem 24V sterownik i 36V, jak napisałeś, sterownik :wink: )
Millenium to nie PLC tylko taki programowalny przekaźnik.
premorepa
Post napisał: premorepa » 20 gru 2011, 22:58
qqaz, prawie nierozumiem :) a czy mozna bardziej lopatologicznie ? :)
co poodpiac w szereg od wyjscia Millenium po wejscie sterownika ?? x 3 oczywiscie ...
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 gru 2011, 20:29
Sterownik silnika zasilasz z jakiegoś napięcia i juz
Pozostaje Ci zasilanie "PLC" - 24VDC
Z Vcc prowadzisz przez opornik 1k5 linię do wejścia sterownika silnika +DIR.
-DIR tego wejścia kabelkiem do wyjścia sterownika PLC - do zacisku z kolektorem tranzystora wyjściowego
Wszystkie zaciski - te od emiterów tranzystorów wyjściowych łączysz razem i do GND zasilania 24V
Podobnie traktujesz pozostałe wejścia sterownika krokowego.
premorepa
Post napisał: premorepa » 13 sty 2012, 22:11
powyzsze dziala, ale m542 dostale za wolno sygnaly stepu od sterownika PLC,
zakupilem wiec od sponsora forum generator impulsow, po podlaczeniu w pajaka z wykorzystaniem zewn dodatkowego zasilacz 5V dziala super szybko, silnik jest naprawde szybki i mocny ( mozna sie bawic potencjometrem :) )
Jaki przekaznik moge uzyc aby wlaczac i wylaczac generator ??
[ Dodano: 2012-01-14, 20:51 ]
czy ktos moze mi pomoc ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 sty 2012, 11:26
GND z PLC do GND obwodu generatora.
OUT z generatora do sterownika silnika krokowego jak pokazuje sponsor i jednocześnie do jakiegoś kolektora wyjścia w PLC.
Gdy włączysz to wyjście w PLC (programowo) to impulsy z generatora zostaną zwarte i silnik się zatrzyma. Gdy wyjście w PLC wyłączysz to generator przejmie impulsowanie wejścia STEP w sterowniku i silnik będzie się kręcił z prędkością generatora. To trochę odwrotna logika stanów sterujących ale bez dodatkowych elementów.
Jeżeli musi być jednak przekaźnik to może być każdy od telefonicznych kontaktronów począwszy. Jaki wpadnie Ci w rękę.
Taki też :wink:
premorepa
Post napisał: premorepa » 16 lut 2012, 22:19
przepraszam ze tak pozno odpisuje, ale brak czasu daje sie we znaki...
kupilem taki przekaznik :
Relpol R15-2013-23-1024-WT
cewka sie zalacza prowidlowo,
na zestyki podaje 5,5V 400mA DC
niestety na wyjsciu pokazuje mi jedynie 2,5 V, co jest zamalo i generatorek nie reaguje...
na zlosc padly mi baterie w mierniku, i z ciekawosci nie moge dzis sprawdzic jakie napiecie wychodzi mi z PLC, normalnie jest 24V, ale jak sie zmieni przy po oporniku 1k5
co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 mar 2012, 23:07
premorepa pisze: co do podlaczenia sygnalu step z generatora "poprzez" plc to nie wyjdzie, jesli logika jest odwrotna to pozostaje moment startu PLC, wtedy wyjscia sa zwolnione i silnik bedzie sie krecil przez te kilka sekund...
też późno...
Puść zasilanie generatora przez wyjście PLC i już. Będziesz właczał i wyłaczał zasilanie tak jakby przekaźnikiem tylko że odcinany będzie minus zasilania
step powinien być wyprowadzony na 2 lub 3 wyjście PLC bo tylko te są "szybkie" i pozwolą wyprowadzić programową częstotliwość. Podłaczenie bloczka generatora do innego niż wskazane powoduje że impulsy są wystawiane ale z częstotliwością przewijania pętli programowej PLC ( a może i wolniej)
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
