Buzzer
Dyskusje na temat maszyn HAAS
tomotg
Buzzer
Post napisał: tomotg » 15 gru 2011, 17:55
Witam,jak wyłączyc buzzer w tokarce Haas TL-3? Chodzi mi o dzwiek,ktory jest przy zmianie narzedzi lub przy naciskaniu klawiszy.
Dzieki za odp.
maz
Post napisał: maz » 15 gru 2011, 21:18
Z tego co wiem, to sygnal dzwiekowy jest tylko jeden i wlacza sie na po komendzie M30, czyli koniec programu i chyba opcjonalnym stopie.
Da sie to wylaczyc w settingach bez problemu.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ryby007
Post napisał: ryby007 » 16 gru 2011, 10:23
U mnie też jest sygnał przy zmianie narzędzi, ale to raczej przy manualnych zmianach narzędzi jak u mnie:( ja tylko wyciszyłem pokrętłem przy głośniczku
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
tomotg
Post napisał: tomotg » 16 gru 2011, 16:19
ryby007 pisze:U mnie też jest sygnał przy zmianie narzędzi, ale to raczej przy manualnych zmianach narzędzi jak u mnie:( ja tylko wyciszyłem pokrętłem przy głośniczku
Ja tez zmieniam narzedzia manualnie ale konkretnie chodzi mi o wylaczenie tego buzzera.
Maz-nie chodzi mi o dzwiek po zakonczeniu programu,chodzi mi o dzwiek kiedy musze zmienic narzedzie z np.T202 na T303.Nie mam glowicy narzedziowej.
Post napisał: WZÓR » 17 gru 2011, 15:19
tomotg pisze:... ale konkretnie chodzi mi o wylaczenie tego buzzera.
W settingach tego buzzera nie wyłączysz.
Odkręć nakrętkę , która trzyma go do obudowy panela , wyjmij go i odłącz kabelek.
.... nie będę pytał dlaczego chcesz go wyłączyć . :roll:
maz
Post napisał: maz » 17 gru 2011, 18:16
To tego patentu nie znam z buzzerem przy narzedziu.
Do wielu rzeczy trzeba miec inne nastawienie.
Kiedys pracowalem tylko przy otwortych drzwiach i innej mozliwosci nie widzialem ;-)
Ale jakis czas z blokada na drzwi i zmienilem do tego nastawienie na plus. Wiadomo, ze nie zawsze sie da ;-) ale idzie sie nauczyc podejscia do tematu.
tomotg
Post napisał: tomotg » 21 gru 2011, 19:06
.... nie będę pytał dlaczego chcesz go wyłączyć . :roll:[/quote]
WZÓR nie mam zdnych norm,nikt mnie nie kontroluje,w firmie tylko ja umie pracowac na cnc takze sopko,poprostu denerwuje mnie ten budzik.
Wróć do „HAAS”
