Problem z prostym frezowaniem
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 10 gru 2011, 17:33
Mam problem z frezowaniem a mianowicie.
Chcę wyfrezować w pierwszej kolejności profil zewnętrzny bryły do pewnej głębokości.
Wybrałem frezowanie zgrubne po profilu. Wszystko byłoby OK gdyby frezowało mi tylko profil zewnętrzny, bez wewnętrznego. Wewnętrzny chciałbym zrobić np. innym narzędziem.
Jak w MAsterCam'ie ograniczyć tą możliwość?
W załączniku plik zapisany w wersji X3 z problemem którym nie potrafię sobie poradzić.
Z góry dzięki za pomoc.
cw.rar
(234.31 KiB) Pobrany 268 razy
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 11 gru 2011, 22:58
Wybrałeś zgrubną obróbkę powierzchni i do obróbki wskazałeś całą bryłę (139 powierzchni). Podejrzyj w geometrii.
Wyłącz wybór całej bryły a włącz wybór powierzchni i wskaż tylko zewnętrzne. Przy okazji zdefiniuj powierzchnię ochronną.
Pozdrawiam.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 12 gru 2011, 09:49
Dzięki wielkie udało się. Kiedyś próbowałem w ten sposób ale ciągle wyskakiwał mi jakiś błąd ale teraz jest już wszystko ok.
Mam teraz pytanie odnośnie symulacji.
Dlaczego ona jest takiej słabej jakości? Co do symulacji przy obróbce tokarskiej nie mam nic do zarzucenia to tutaj jest bardzo kiepska jakość.
BlackKnight
Post napisał: BlackKnight » 12 gru 2011, 17:45
Spróbuj przesunąć pasek jakości na max i prędkości na max :) (oba paski w prawą stronę). Będzie płynnie i ładniej :)
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 13 gru 2011, 12:05
Ja w wersji X3 mam tylko jeden pasek gdzie z jednej strony jest prędkość a z drugiej jakość i jak dam na max w stronę prędkość to jest całkiem źle a jak dam w stronę jakość to jest tak samo czyli trochę lepiej ale dalej słabo.
BlackKnight
Post napisał: BlackKnight » 13 gru 2011, 14:05
mówię oczywiście o X3 :) ten wyżej dotyczy jakości oczywiście, niżej prędkości...
poniżej załączam screen'a wyjaśniającego.
Wróć do „Mastercam”
