Zawiesza sie przy obciążeniu wrzeciona.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 gru 2011, 18:51
Problem wydaje mi się, że powinienem kierować do elektryków. Otóż stworzyłem maszynę której wrzeciono jest napędzane silnikiem 0,75kW poprzez falownik sterowany modułem spindle control. Wszystko nawet działa po jakimś czasie zmagań ale jest pewien problem. Gdy zapuszczam lekkie parametry skrawania wszystko jest ok ale gdy bardziej obciążę wrzeciono to po wejściu w materiał zaczynają dziać się różne rzeczy. Maszyna na chwile staje po chwili rusza dalej albo monitor (lcd) gaśnie i po chwili się zapala, mach się przycina, kilka razy zawiesił sie na dobre, raz komputer po wejściu w materiał zrestartował się.
Kabel miedzy falownikiem a silnikiem jest typowy falownikowy z ekranem. Falownik jest umieszczony dosyć blisko komputera który nie jest w oryginalnej obudowie. Zastanawiam sie czy to może mieć wpływ i czy oblachowanie wszystkiego mogłoby coś pomoc. Czy może przyczyną jest brak filtra przeciwzakłóceniowego przed falownikiem? Może jakieś inne pomysły?
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2011, 19:29
Raczej wygląda to na gwałtowny pobór prądu z sieci o niskich parametrach, co skutkuje spadkiem napięcia i wyłączaniem urządzeń.
Przemawia za tym fakt, że tak samo zakłócana jest praca urządzeń o różnej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.
W takim przypadku filtry nic nie pomogą.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 09 gru 2011, 19:31
Zapomniałem dodać że monitor jest zasilany z 12v z zasilacza komputera choć nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Czy mach może się zawieszać chwilowo od spadku napięcia w sieci?
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2011, 20:58
Zasilacze ATX są bardzo kapryśne, a jeśli jeszcze podpiąłeś monitor, to pewnie jest przeciążony, więc już niewiele mu potrzeba do wywałki.
Mach się zawiesza jak krzywo na niego spojrzysz, więc to akurat może być zbieg okoliczności.
Natomiast restarty monitora i komputera to na 99% wina skoków napięcia, nie zakłóceń z falownika.
Podłącz monitor pod osobny zasilacz, jeśli masz cienki przedłużacz to go zmień na gruby, podłącz pod inne gniazdko.
Podłącz razem z komputerem lampkę ze zwykłą żarówką, zobacz czy nie przygasa.
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 gru 2011, 21:32
Spróbuj zmienić częstotliwość nośną falownika. Zwiększając częstotliwość nośną prawdopodobnie spadnie także prąd.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 11 gru 2011, 10:49
tuxcnc pisze: Zasilacze ATX są bardzo kapryśne, a jeśli jeszcze podpiąłeś monitor, to pewnie jest przeciążony, więc już niewiele mu potrzeba do wywałki
To jest myśl bo ten zasilacz to jakiś chiński no name, a oprócz monitora podłączyłem pod to jeszcze płytę główną sterowania z kilkoma przekaźnikami, dwoma wentylatorami i spindle control. Chciałem uniknąć kolejnego zasilacza ale trzeba zrobić tak jak mówisz.
tuxcnc pisze: jeśli masz cienki przedłużacz to go zmień na gruby, podłącz pod inne gniazdko.
To też muszę uczynić.
Jak powyższe nie pomogą będę próbował.
Dzięki wszystkim za odzew :)
gras107
Post napisał: gras107 » 11 gru 2011, 11:06
Poczytaj o zasilacz atx, a najlepiej czarną listę zasilaczy. Taki zasilacz waży zapewne mniej niż 1kg. A naprawdę dobry ponad 2kg. Ale to tylko tak wagowo. :lol:
Sam w komputerze mam Be Quiet 500W i działa jak złoto. Radzę zmienić zasilacz niż potem inne podzespoły! Mam też Fortron 400W waży grubo ponad 3kg i używam do różnych prac nie do zasilania komputera.
Mi też się komp wiesza jak używam macha, ale tylko wtedy jeśli wyłączę frezarkę wcześniej niż macha, albo włączę wcześniej niż macha. :mrgreen: Tylko że ja mam problemy chyba z płytą główną.
orzel10000
Post napisał: orzel10000 » 11 gru 2011, 11:21
tuxcnc pisze:Zasilacze ATX są bardzo kapryśne, a jeśli jeszcze podpiąłeś monitor, to pewnie jest przeciążony, więc już niewiele mu potrzeba do wywałki.
zasilacze ATX nie są kapryśne jeśli jest dobrze obliczony na obciążenie poszczególnych podzespołów w komputerze
pasierbo pisze: Gdy zapuszczam lekkie parametry skrawania wszystko jest ok ale gdy bardziej obciążę wrzeciono to po wejściu w materiał zaczynają dziać się różne rzeczy. Maszyna na chwile staje po chwili rusza dalej albo monitor (lcd) gaśnie i po chwili się zapala, mach się przycina, kilka razy zawiesił sie na dobre, raz komputer po wejściu w materiał zrestartował się.
to jest 100% wina tego że dałeś zbyt duże obciążenie na zasilacza odłącz monitor lub daj większy zasilacz zwróć uwagę ile zasilanie 12V ma amper bo monitor zasilasz z 12V i na tym jest zbyt duże obciążenie .
a co chodzi o zasilacze to że on więcej warzy czy mniej to jest bez znaczenie komputer jak się składa od nowa oblicza się jakie jest obciążenie na po szczególne podzespoły i do tego się dobiera zasilacz .
skrzat
Post napisał: skrzat » 11 gru 2011, 21:47
orzel10000 pisze:a co chodzi o zasilacze to że on więcej warzy czy mniej to jest bez znaczenie komputer jak się składa od nowa oblicza się jakie jest obciążenie na po szczególne podzespoły i do tego się dobiera zasilacz .
a pozniej chce sie podlaczyc drugi dysk i nie wiedziec czemu komputer sie sam z siebie resetuje ...
ogolnie zasilacz atx slozy do zasilania komputera, dopoki nie bedziesz mial osobnego zasilacza do monitora to calosc nie bedzie dzialac dobrze, a nawet jak podziala troche to pozniej bedzie "ku****a czemu nie kupilem osobnego zasilacza" jak sie komputer zresetuje po godzinie obrobki
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 gru 2011, 23:07
PC nie może pracować bez obudowy w środowisku sterowników impulsowych i falowników. To znaczy może ale nie należy dziwić się objawom :cool:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
