Pozycjonowanie wrzeciona do wymiany narzedzi
poverejay
Post napisał: poverejay » 06 gru 2011, 04:28
Witam Szanowne Towarzystwo...
Mam mały problemik otóż w maszynce Spinner U-620 z tego co sie orientuje jest to iTNC530 z packiem 5 został wymieniony silnik. Po włożeniu nówki sztuki i wpisaniu kodu M19 maszyna zapozycjonowała wrzecionem do wymiany ale zrobiła to nieodpowiednio i łapa podczas wymiany zatrzymała sie na "kamieniach" wrzeciona. Podejrzewam że encoder w tym przypadku nie jest odpowidzialny tylko za obroty ale także za ustawienie odpowiednie wrzeciona do wymiany..Z tego co mi sie obiło o uszy to można ustawić odpowiednie położenie poprzez PLC lub w MP - parametrach...
Ktoś jest w stanie pomóc i napisać jak to zrobić żeby nie "grzebać" w silniku? Pozdrawiam i dziekuje z góry za ewentualną odpowiedz...
marcin1916
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marcin1916 » 06 gru 2011, 14:25
Ustawienia prawidłowego najazdu do wymiany narzędzia masz w Parametrach maszynowych.U mnie w Heidenhainie 412 jest opisane jako home position 1(X) 2 (Y) 3 (Z).
Poszukaj w instrukcji.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 gru 2011, 14:47
W HH426 za pozycjonowanie głowicy odpowiada parametr: MP 4210.27. Dla pewności spozycjonuj wrzeciono (M19?) i porównaj. Ewentualnie przeleć się po parametrach i poszukaj takiej wartości na jaką ustawia się maszyna.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2011, 14:55
ogólnie wygląda to tak że ustawiasz kości na czujnik wchodzisz w parametry (musisz znać klucz) i bodajże od wartości 360 trzeba odjąć różnice jaka jest na wyświetlaczu położenia wrzeciona i tam ją wpisać po czym po zabiegu przeładować PLC
dokładniej opiszę dziś po nocce jak nie zapomnę bo sam żeby do tego dojść walczyłem kilka dni
poverejay
Post napisał: poverejay » 06 gru 2011, 23:12
Ok..dzieki za odpowiedzi. Dostalismy instrukcje od Heidenhaina co i jak..i tak po krótce i troche na obejscie zrobilismy jak pisał adam FX...czyli z drugiej maszyny sprawdzilismy wartość majac zapozycjonowane z M19 i potem skorygowalismy poprzez odjecie jej od 360 stopni...i wpisaniu w MP parametry...po przejechaniu z "Services" czyli recznego pozycjonowania, najazdu na punkty x,y,z do wymiany oraz obrotu łapy do pozycji wymiany itd...trafiła idealnie i wymienia elegancko narzedzia...Pozdrówka...
Wróć do „Heidenhain”
