Witam Szanowne Towarzystwo...
Mam mały problemik otóż w maszynce Spinner U-620 z tego co sie orientuje jest to iTNC530 z packiem 5 został wymieniony silnik. Po włożeniu nówki sztuki i wpisaniu kodu M19 maszyna zapozycjonowała wrzecionem do wymiany ale zrobiła to nieodpowiednio i łapa podczas wymiany zatrzymała sie na "kamieniach" wrzeciona. Podejrzewam że encoder w tym przypadku nie jest odpowidzialny tylko za obroty ale także za ustawienie odpowiednie wrzeciona do wymiany..Z tego co mi sie obiło o uszy to można ustawić odpowiednie położenie poprzez PLC lub w MP - parametrach...
Ktoś jest w stanie pomóc i napisać jak to zrobić żeby nie "grzebać" w silniku? Pozdrawiam i dziekuje z góry za ewentualną odpowiedz...
Pozycjonowanie wrzeciona do wymiany narzedzi
marcin1916
- Znawca tematu (min. 80)
Ustawienia prawidłowego najazdu do wymiany narzędzia masz w Parametrach maszynowych.U mnie w Heidenhainie 412 jest opisane jako home position 1(X) 2 (Y) 3 (Z).
Poszukaj w instrukcji.
Heidenhain, Fanuc, Fagor, Pronum,Tiger5,Agiecut,Agiemat3 Millplus,Rhinoceros3,4,5Mastercam8,9,10,Edgecam6,11.5,2011,Sprutcam4,2007,7,8,9,10,11Solidworks,Cimco 6.1
adam Fx
ogólnie wygląda to tak że ustawiasz kości na czujnik wchodzisz w parametry (musisz znać klucz) i bodajże od wartości 360 trzeba odjąć różnice jaka jest na wyświetlaczu położenia wrzeciona i tam ją wpisać po czym po zabiegu przeładować PLC
dokładniej opiszę dziś po nocce jak nie zapomnę bo sam żeby do tego dojść walczyłem kilka dni
poverejay
Ok..dzieki za odpowiedzi. Dostalismy instrukcje od Heidenhaina co i jak..i tak po krótce i troche na obejscie zrobilismy jak pisał adam FX...czyli z drugiej maszyny sprawdzilismy wartość majac zapozycjonowane z M19 i potem skorygowalismy poprzez odjecie jej od 360 stopni...i wpisaniu w MP parametry...po przejechaniu z "Services" czyli recznego pozycjonowania, najazdu na punkty x,y,z do wymiany oraz obrotu łapy do pozycji wymiany itd...trafiła idealnie i wymienia elegancko narzedzia...Pozdrówka...
