Mam narysowaną bryłę front panelu a solid worksie.
Na powierzchni jest grawer w czcionce rozmiaru 6 na głębokość 0.2mm
EC wykrywa mi cechy prawidłowo ale podczas generowania ścieżki dla operacji zgrubnej frezem 0.1mm dla kilku liter generuje ścieżkę jak dla profilowania tj. objeżdża po krawędzi i tyle. Na logikę rzecz biorąc jest tam na tyle miejsca żeby spokojnie 2,3 razy takim frezem przejechać. Dla innych liter generuje prawidłowo nawet w miejscach gdzie jest ciaśniej. Próba wygenerowania ścieżki tylko dla tych kieszeni osobno także niczego nie zmienia. O co tu chodzi?
Problem z generowaniem ścieżki
majkimichal
Sprawa jest bardzo prosta frez się po prostu nie mieści nawet bez naddatku. Przerabiałem ten temat wielokrotnie.
Pozostaje zmiana czcionki lub freza na mniejszy.
W przykładzie najprostsza czcionka model wykonany w part modelerze wg. parametrów zadanych czyli rozmiar czcionki 6 mm i głębokość 0.2 mm.
- Załączniki
- 1.zip
- (200.23 KiB) Pobrany 285 razy
