Problem z generowaniem ścieżki
lad
Post napisał: lad » 30 lis 2011, 17:21
Mam narysowaną bryłę front panelu a solid worksie.
Na powierzchni jest grawer w czcionce rozmiaru 6 na głębokość 0.2mm
EC wykrywa mi cechy prawidłowo ale podczas generowania ścieżki dla operacji zgrubnej frezem 0.1mm dla kilku liter generuje ścieżkę jak dla profilowania tj. objeżdża po krawędzi i tyle. Na logikę rzecz biorąc jest tam na tyle miejsca żeby spokojnie 2,3 razy takim frezem przejechać. Dla innych liter generuje prawidłowo nawet w miejscach gdzie jest ciaśniej. Próba wygenerowania ścieżki tylko dla tych kieszeni osobno także niczego nie zmienia. O co tu chodzi?
majkimichal
Post napisał: majkimichal » 28 gru 2011, 11:12
Sprawa jest bardzo prosta frez się po prostu nie mieści nawet bez naddatku. Przerabiałem ten temat wielokrotnie.
Pozostaje zmiana czcionki lub freza na mniejszy.
W przykładzie najprostsza czcionka model wykonany w part modelerze wg. parametrów zadanych czyli rozmiar czcionki 6 mm i głębokość 0.2 mm.
1.zip
(200.23 KiB) Pobrany 270 razy
Wróć do „EdgeCAM”
