Grawerowanie zdjęć
JACK70
Grawerowanie zdjęć
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym o doprecyzowanie tematu grawerowania zdjęć laserem CO2
Chodzi mi to czy w corelu lub Job Control Troteca można przygotować zdjęcie do grawerowania w miarę prosty sposób jeśli tak to w jaki sposób.
A jeśli nie to gdzie można kupić za korzystną cenę programy do grawerowania np: Photograv lub One touch photo ?
Interesuje mnie grawerowanie w drewnie, szkle, czarnym granicie.
Pozdr.
Pozdr.
prokopcio
pobierz i zobacz jak się pracuje z moim programem CNConv (jest symulacja pracy) współpracuje z kontrolerem usb , już szukam tematu zaraz podam gdzie użytkownik przenosił foto na drewno za pomocą lasera z nagrywarki DVD.
[ Dodano: 2011-11-14, 20:57 ]
laser/drewno
https://www.cnc.info.pl/topics109/najwa ... 515,60.htm
mechanicznie w granicie:
https://www.cnc.info.pl/topics50/jakim- ... 75,110.htm
laser/drewno
Jacolix
Piszesz JobControl zatem użytkownik Troteca ?
W zakładce półtony możesz pobawić się z wielkością rastra, ale to nie pomaga w 100%, kilka dni temu dostałem od nich instrukcję jak pobawić się ze zdjęciami w Corelu, moje dzieło w drewnie opublikowałem jakiś czas temu. Pogadaj z Trotecowcami, najlepiej tym który sprzedawał Ci laser.
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
deflection
- Posty w temacie: 5
guardian_angel
JACK70, sterownik daje tylko podstawowe możliwości grawerowania skali szarości. Żeby dobrze wygrawerować zdjęcie musisz przygotować je w programie graficznym np corel. Nie potzeba ci żadnych innych wynalazków do przerobienia zdjęcia do grawerowania. Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a potem ustawić odpowiednie paramatry pracy DPI, PPI, moc i prędkość odpowiednie do materiału.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
AGA2002
- Posty w temacie: 6
w corelu ?guardian_angel pisze:JACK70, sterownik daje tylko podstawowe możliwości grawerowania skali szarości. Żeby dobrze wygrawerować zdjęcie musisz przygotować je w programie graficznym np corel. Nie potzeba ci żadnych innych wynalazków do przerobienia zdjęcia do grawerowania. Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a potem ustawić odpowiednie paramatry pracy DPI, PPI, moc i prędkość odpowiednie do materiału.
obróbkę rasta w programie typowo wektorowym ?
wyłacznie photoshop
poszukaj tutków na youtubie pod hasłem zamiana ,,zdjęcia na grafikę "
najlepsze ( dla mnie ) efekty uzyskuje sie jak zamieni sie zdjecie na cos w rodzaju rysunku ręcznego rysowanego tuszem
wtedy grawer , szczególnie na granicie wychodzi jak miedzioryt lub staloryt renesansowy
na twardych materiałach nie bardzo da się zrobić przejscie ,,jasne - ciemne " i wtedy mozna to zastąpic efektem włąsnie ryciny ( filtr ksero )
wprowadzamy u nas w firmie własnie taka usługę - zdjecia zamienione na stare ryciny
i grawerowane w stali kwasoodpornej
efekt jest naprawdę fajny
pitsa
- Moderator
O 3000zł tańszy od potoshopa, i równie dobry, jest program GIMP: http://www.gimp.org/downloads/
wideo poradniki obsługi programu gimp.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
deflection
AGA2002
dokładniedeflection pisze:pitsa, 10 lat pracowałem na photoshopie i gimpie, proszę Cię, nie porównuj mercedesa do syrenki.
jak się robi zdjęć a do Ryjbuka , to mozna sobie robic obróbke zdjęci i w notatniku, ale do pracy w firmie , do profesjonalnej obróbki zdjeć trzeba narzedzi profesjonalnych
to tak jak z ruskimi wiertłami : ruskie wiertła do metalu nadają sie wiercenia w drewnie
ale juz do metalu potrzeba wiertła lepszego niz gniosta- niełamiotsa
