Silniczki elektryczne
Seemann
Gdzie można kupić silniczki elektryczne (nie krokowe)?, szukałem na necie i nie znalazłem.
Chodzi mi o silniczki małej mocy tego typu i budowy http://www.allegro.pl/item143634202_sil ... yczny.html
Nie znalazłem żadnego sklepu, będę potrzebował co jakiś czas po kilkanaście sztuk - małe ilości.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi
pltmaxnc
Silnik do którego link zalączyleś pochodzi z dawnego ZSSR. Widywalem je często na bazarach gdzie handlowali rosjanie lub na gieldach eletrycznych lub elektronicznych.
Można je znależć w paru wielkościach (3 lub 4 ).
Są to silniki z wirnikiem kubkowym i często szczególnie te większego kalibru mialy wbudowany encoder .
skoti
A może takie by mogły być ? http://www.intermarket.beep.pl/ W dziale elektronika jest dział silniki .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Seemann
Dzięki za odpowiedzi.
Silniczek będzie musiał napędzić śrubę trapezową o średnicy 10mm.
Śruba będzie wprawiała w ruch "mini paltforme" o wadze 250g która będzie opierała się jeszcze dodatkowo na dwóch wałkach prowadzących.
Długość odcinka na którym ma się przemieszczać paltforma to około 16cm, musi to zrobić w czasie 1-2s
No i teraz się zastanawiam jaki silnik zastosować, te z http://www.intermarket.beep.pl/ dadzą rade zakręcić śrubą bez konieczności stosowania dodatkowych przekładni?
A jeżeli nie to czy z przełożeniem 2:1 dało by już rade?
anoda
Weź starą drukarkę atramentową najlepiej HP np serii 3800. Masz rozwiązany napęd od silnika i prowadzenie głowicy powinno być ok. Chyba ,że potrzebujesz pomiaru położenia , ale tam też jest enkoder taśmowy. Problem tylko drugiej podpory.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
witam !! tu jest link do silniczków nowych - modelarskich http://www.wcm.com.pl/index.php?action= ... target=314 . może coś wubierzesz a jak nie to po linkach . pozdrawiam !!
