Silniczki elektryczne
Seemann
Post napisał: Seemann » 21 lis 2006, 12:55
Gdzie można kupić silniczki elektryczne (nie krokowe)?, szukałem na necie i nie znalazłem.
Chodzi mi o silniczki małej mocy tego typu i budowy http://www.allegro.pl/item143634202_sil ... yczny.html
Nie znalazłem żadnego sklepu, będę potrzebował co jakiś czas po kilkanaście sztuk - małe ilości.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedzi
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 21 lis 2006, 13:29
Silnik do którego link zalączyleś pochodzi z dawnego ZSSR. Widywalem je często na bazarach gdzie handlowali rosjanie lub na gieldach eletrycznych lub elektronicznych.
Można je znależć w paru wielkościach (3 lub 4 ).
Są to silniki z wirnikiem kubkowym i często szczególnie te większego kalibru mialy wbudowany encoder .
skoti
Post napisał: skoti » 21 lis 2006, 18:22
A może takie by mogły być ? http://www.intermarket.beep.pl/ W dziale elektronika jest dział silniki .
Seemann
Post napisał: Seemann » 22 lis 2006, 13:11
Dzięki za odpowiedzi. :smile:
Silniczek będzie musiał napędzić śrubę trapezową o średnicy 10mm.
Śruba będzie wprawiała w ruch "mini paltforme" o wadze 250g która będzie opierała się jeszcze dodatkowo na dwóch wałkach prowadzących.
Długość odcinka na którym ma się przemieszczać paltforma to około 16cm, musi to zrobić w czasie 1-2s
No i teraz się zastanawiam jaki silnik zastosować, te z http://www.intermarket.beep.pl/ dadzą rade zakręcić śrubą bez konieczności stosowania dodatkowych przekładni?
A jeżeli nie to czy z przełożeniem 2:1 dało by już rade?
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 22 lis 2006, 13:32
Śróba 10 ma skok 2 mm na obrót co daje na 16 cm 80 obrotów na sekundę czyli 4800 na minutę, obawiam sie że te silniczki z magnetofonu nie posiągną tu trzeba poszukać czegoś większego. Może silniki z wkrętarek, na allegro 35 zł.
pukury
Post napisał: pukury » 22 lis 2006, 14:05
witam !! może zainteresuj się silnikami DC ze starych drukarek atramentowych - chyba że musisz mieć nowe . albo poszukaj w sklepach modelarskich - mają różne , może coś dobierzesz . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
anoda
Post napisał: anoda » 22 lis 2006, 17:26
Weź starą drukarkę atramentową najlepiej HP np serii 3800. Masz rozwiązany napęd od silnika i prowadzenie głowicy powinno być ok. Chyba ,że potrzebujesz pomiaru położenia , ale tam też jest enkoder taśmowy. Problem tylko drugiej podpory.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Seemann
Post napisał: Seemann » 24 lis 2006, 10:27
Z drukarek były by dobre ale to muszą być silniki nowe, tak w razie czego gdybym chciał zrobić jeszcze kilka/kilkadziesiąt takich urządzeń. A co będzie jak zabraknie odpowiednich drukarek? :grin: - musiałbym wtedy przerobić konstrukcje.
Kupie jakiś nowy silniczek i zobaczę czy się sprawdzi:)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 24 lis 2006, 11:09
Byłem w serwisie xero szukając silników krokowych i gość pokazał mi super silnik z xero które podnosiły pojemnik z papierem. Zabrałem dwa i poszły na allegro.Jak jesteś zainteresowany pisz podjadę zapytam zrobię fotki.
pukury
Post napisał: pukury » 24 lis 2006, 12:22
witam !! tu jest link do silniczków nowych - modelarskich http://www.wcm.com.pl/index.php?action= ... target=314 . może coś wubierzesz a jak nie to po linkach . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
