Zrobiłem maszynę do szlifowania z ruchomą karetka jak w zwykłej maszynie CNC
Teraz muszę dorobić głowice ... z oscylacyjnym krążkiem do szlifowania.
Pierwotnie myślałem o zastosowaniu wymiennego silnika do wolnych obrotów 0...3000obr zwykły silnik a do szlifowania lakierów (maszyna na stolarni) silnik z obrotami 10000 obr ale ostatnio wpadłem na pomysł by zrobić przekładnie i przerabiać te 3000 na 10000 obr... myślicie że da się coś takiego względnie trwałego zrobić? Opory przy takim szlifowaniu są małe bo i skok szlifierski malutki no ale obroty spore więc łożyska nie wiadomo jakie i tak dalej.
Samą cześć końcową zdemontuje z typowego ręcznego urządzenia do szlifowania.
Głowica oscylacyjna szlifierska 10000obr z silnika 3000obr ?
mitek
- Załączniki
- 1900820521.jpeg (11.23 KiB) Przejrzano 1771 razy
mariuszbroda
mitek
to rozwiązanie niestety ma jedną wadę dla mnie
jest kontowe połączenie ... myślałem by samemu zrobić taką przekładnie kupić dwie zębatki i zrobić skrzyneczkę... zębatki nawet sponsor ma w ofercie... Test i tyle koszt nie wielki jak się rozpadnie to trudno będzie wiadomo że trzeba kupić silnik szybki.
a są jakieś silniki z 10 000 obrotów a nie od razu 20 000 jak do frezarek może coś taniej by było
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
