Głowica oscylacyjna szlifierska 10000obr z silnika 3000obr ?
mitek
Post napisał: mitek » 10 lis 2011, 08:34
Zrobiłem maszynę do szlifowania z ruchomą karetka jak w zwykłej maszynie CNC
Teraz muszę dorobić głowice ... z oscylacyjnym krążkiem do szlifowania.
Pierwotnie myślałem o zastosowaniu wymiennego silnika do wolnych obrotów 0...3000obr zwykły silnik a do szlifowania lakierów (maszyna na stolarni) silnik z obrotami 10000 obr ale ostatnio wpadłem na pomysł by zrobić przekładnie i przerabiać te 3000 na 10000 obr... myślicie że da się coś takiego względnie trwałego zrobić? Opory przy takim szlifowaniu są małe bo i skok szlifierski malutki no ale obroty spore więc łożyska nie wiadomo jakie i tak dalej.
Samą cześć końcową zdemontuje z typowego ręcznego urządzenia do szlifowania.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 11 lis 2011, 00:27
W szlifierkach katowych przekładnia "schodzi" z 40 tysięcy obrotów wirnika na 10 tysięcy obrotów wrzeciona.....odwróć to i będzie szybko Twoje 10 tysięcy..... to nie powinno działać w sposób pewny i trwały,ale sprawdzić można.
Poz.
mitek
Post napisał: mitek » 11 lis 2011, 11:51
to rozwiązanie niestety ma jedną wadę dla mnie :) jest kontowe połączenie ... myślałem by samemu zrobić taką przekładnie kupić dwie zębatki i zrobić skrzyneczkę... zębatki nawet sponsor ma w ofercie... Test i tyle koszt nie wielki jak się rozpadnie to trudno będzie wiadomo że trzeba kupić silnik szybki.
a są jakieś silniki z 10 000 obrotów a nie od razu 20 000 jak do frezarek może coś taniej by było :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2011, 19:50
mitek pisze:myślałem by samemu zrobić taką przekładnie kupić dwie zębatki i zrobić skrzyneczkę... zębatki nawet sponsor ma w ofercie.
Zęby proste będą glośno pracowaly, jeśli już to skośne. Ja bym to zrobil paskami klinowymi ewentualnie wielorowkowym. Chyba najtaniej i w miarę cicho.
mitek
Post napisał: mitek » 14 lis 2011, 10:50
wiem już gdzieś doczytałem że powinny być skośne zęby co do pasków to nie za wielkie obroty?
Wróć do „Mechanika”
