Witam. W trakcie wymiany narzędzia operator wyłączył maszynę z grzyba. Po ponownym uruchomieniu nie można ruszyć narzędziem ani ręcznie ani programowo. Maszyna Microcut Challenger MM 430 na sterowaniu Fanuc Oi MD.
Pamiętam, że kiedyś na innej maszynie był podobny problem (HHain) i tam można było odpalić taki program serwisowy zawiadujący wymianą narzędzia krok po kroku np
1 najazd na poz magazynu
2 dosunięcie magazynu
3 otworzenie klapki
4 dojazd na pozycję oddania narzędzia
5 ciśnienie otwarcia i oddanie narzędzia
6 wyjazd i "zamknięcie" ciśnienia
7 odjazd magazynu itd
Można było odpalić ten program np z punktu 5 i kolejno przejść przez pozostałe podpunkty.
Czy na tej maszynie z fanukiem będzie możliwe wykonanie podobnej procedury? Książki nie zdobędę a serwis nie będzie wezwany.
Zablokowane narzędzie podczas jego wymiany
- Moderator
Re: Zablokowane narzędzie podczas jego wymiany
.... za bardzo w tym temacie nie pomogę nie znając kodów M tej maszyny.Tanatos pisze:Witam. W trakcie wymiany narzędzia operator wyłączył maszynę z grzyba. Po ponownym uruchomieniu nie można ruszyć narzędziem ani ręcznie ani programowo....
Dawno temu miałem takie zdarzenie na maszynie DYNA DM4122LC
W trakcie jej wyłączenia (w momencie wymiany) maszyna ,,nie wiedziała'' , czy już tę czynność wykonała.
.... po ponownym uruchomieniu obrabiarki temat załatwiłem z trybu MDI korzystając z kodu M ... - nie pamiętam już w tej chwili , jaki to był kod.
.... a co , sama się naprawi?...Książki nie zdobędę a serwis nie będzie wezwany....
Tanatos
...nie naprawi bo nie jest uszkodzona.
Końcem końców została odpalona z szafy reset ciśnienie na uchwyt i oprawka wypadła reset maszyny i poszło ale...
To była bardzo brutalna matoda...
Szukam bardziej "eleganckiej" możliwości i wydaje mi się, że w tym o co mi chodzi chyba nie brały udziału kody M. Wydaje mi się, że producent chyba przewidział taką możliwość i na tej maszynie skoro już się spotkałem z takim rozwiązaniem (co prawda kilka lat temu i inne sterowanie)
mkrolik1
Występują dwie komendy M81 i M82 we frezarkach z poziomym magazynem, jedna dotyczy podejścia pod wrzeciono magazynu M81, druga odejścia M82. Można sprawdzić czy te komendy występują w programie TOOLCHANGE i go przeanalizować krok po kroku. U mnie ten program wygląda tak;
O9001( )
M05
G4X0.2
IF[#1000EQ1]GOTO100
#3003=0
#23=#4003
#26=#4006
#1132=755
G21
G53G90G00Z-147.366
M19
N20M81 ,, podjazd magazynu"
G4X1.
M71
G90G53G00Z0
M79
G53G90G01Z-147.366F3000
M72
M82 ,, odjazd magazynu"
G#23
G#26
#23=0
#26=0
M05
#3003=0
N100M99
O9001( )
M05
G4X0.2
IF[#1000EQ1]GOTO100
#3003=0
#23=#4003
#26=#4006
#1132=755
G21
G53G90G00Z-147.366
M19
G4X1.
M71
G90G53G00Z0
M79
M72
G#23
G#26
#23=0
#26=0
M05
#3003=0
N100M99
