Zablokowane narzędzie podczas jego wymiany
Tanatos
Post napisał: Tanatos » 09 lis 2011, 09:04
Witam. W trakcie wymiany narzędzia operator wyłączył maszynę z grzyba. Po ponownym uruchomieniu nie można ruszyć narzędziem ani ręcznie ani programowo. Maszyna Microcut Challenger MM 430 na sterowaniu Fanuc Oi MD.
Pamiętam, że kiedyś na innej maszynie był podobny problem (HHain) i tam można było odpalić taki program serwisowy zawiadujący wymianą narzędzia krok po kroku np
1 najazd na poz magazynu
2 dosunięcie magazynu
3 otworzenie klapki
4 dojazd na pozycję oddania narzędzia
5 ciśnienie otwarcia i oddanie narzędzia
6 wyjazd i "zamknięcie" ciśnienia
7 odjazd magazynu itd
Można było odpalić ten program np z punktu 5 i kolejno przejść przez pozostałe podpunkty.
Czy na tej maszynie z fanukiem będzie możliwe wykonanie podobnej procedury? Książki nie zdobędę a serwis nie będzie wezwany.
WZÓR
Re: Zablokowane narzędzie podczas jego wymiany
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2011, 11:19
Tanatos pisze:Witam. W trakcie wymiany narzędzia operator wyłączył maszynę z grzyba. Po ponownym uruchomieniu nie można ruszyć narzędziem ani ręcznie ani programowo....
.... za bardzo w tym temacie nie pomogę nie znając kodów M tej maszyny.
Dawno temu miałem takie zdarzenie na maszynie DYNA DM4122LC
W trakcie jej wyłączenia (w momencie wymiany) maszyna ,,nie wiedziała'' , czy już tę czynność wykonała.
.... po ponownym uruchomieniu obrabiarki temat załatwiłem z trybu MDI korzystając z kodu M ... - nie pamiętam już w tej chwili , jaki to był kod.
...Książki nie zdobędę a serwis nie będzie wezwany....
.... a co , sama się naprawi? :roll:
Mariusz.
Tanatos
Post napisał: Tanatos » 09 lis 2011, 12:40
...nie naprawi bo nie jest uszkodzona.
Końcem końców została odpalona z szafy reset ciśnienie na uchwyt i oprawka wypadła reset maszyny i poszło ale...
To była bardzo brutalna matoda...
Szukam bardziej "eleganckiej" możliwości i wydaje mi się, że w tym o co mi chodzi chyba nie brały udziału kody M. Wydaje mi się, że producent chyba przewidział taką możliwość i na tej maszynie skoro już się spotkałem z takim rozwiązaniem (co prawda kilka lat temu i inne sterowanie)
mkrolik1
Post napisał: mkrolik1 » 09 lis 2011, 21:38
Występują dwie komendy M81 i M82 we frezarkach z poziomym magazynem, jedna dotyczy podejścia pod wrzeciono magazynu M81, druga odejścia M82. Można sprawdzić czy te komendy występują w programie TOOLCHANGE i go przeanalizować krok po kroku. U mnie ten program wygląda tak;
O9001( )
M05
G4X0.2
IF[#1000EQ1]GOTO100
#3003=0
#23=#4003
#26=#4006
#1132=755
G21
G53G90G00Z-147.366
M19
N20M81 ,, podjazd magazynu"
G4X1.
M71
G90G53G00Z0
M79
G53G90G01Z-147.366F3000
M72
M82 ,, odjazd magazynu"
G#23
G#26
#23=0
#26=0
M05
#3003=0
N100M99
maz
Post napisał: maz » 09 lis 2011, 22:53
MDI
M62 albo M82 nie pamietam dokladnie
start
teraz zauwazylem, ze kolega wyzej juz tego uzyl ;-)
Ale to dziala na pewno ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Tanatos
Post napisał: Tanatos » 10 lis 2011, 07:18
Bardzo dziękuję za nakierowanie oraz objaśnienie komend. Pozdrawiam
mkrolik1
Post napisał: mkrolik1 » 10 lis 2011, 22:50
Fajnie że pomogłem :smile:
Wróć do „Fanuc”
