jak to nazwac? jaki to moze byc material?
matslow
Post napisał: matslow » 06 lis 2011, 13:02
jak to nazwac? jaki to moze byc material?\
http://imageshack.us/photo/my-images/560/rysuenk2.jpg/
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lis 2011, 18:47
no jest to zapewne przykładowa bryła niespełniająca żadnej funkcji więc może chyba wymyślić że jest to suwak zabezpieczający a materiał to C45
matslow
Post napisał: matslow » 06 lis 2011, 21:59
wielkie dzieki!
a moze masz polecic jakas literature ktora moglaby mi sie przydac w tych sprawach?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lis 2011, 15:28
no co do nazewnictwa brył które są tylko wymyślone by nauczyć kogoś rysunku to raczej nie znajdziesz książki .... co do nazewnictwa realnych części maszyn to zapewne coś z dziedziny maszynoznawstwa a nawet motoryzacji
co do materiału to jeśli chodzi o wyimaginowane części to to tak na logikę jeśli przyrząd to ważne by był trwały wiec lepiej z materiału nadającego się do obróbki cieplnej ...jeśli element ślizgowy to np. można użyć brązu
jedno i drugie to zwykle kwestia doświadczenia siedząc w temacie maszyn samoczynnie uczysz się jak co się nazywa i z jakiego jest materiału
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2011, 09:12
adam Fx pisze:no jest to zapewne przykładowa bryła niespełniająca żadnej funkcji więc może chyba wymyślić że jest to suwak zabezpieczający a materiał to C45
Ja w takim wypadku proponuję do takiego detalu / rysunku przydzielić numer (np.);
DETAL 123-04593-01
... w przyszłości może nagromadzić się wiele takich ,,suwaków zabezpieczających'' i ciężko będzie skojarzyć który to który.
matslow
Post napisał: matslow » 13 lis 2011, 13:36
a to co to moze byc? :(
grg12
Post napisał: grg12 » 13 lis 2011, 13:45
ZD20111113 albo ZD20111112
matslow
Post napisał: matslow » 13 lis 2011, 16:41
grg12 pisze:ZD20111113 albo ZD20111112
a to moze ma jakas bardziej ogolnie okresloną nazwe:P?
U~
Post napisał: U~ » 13 lis 2011, 18:17
^tak, kosmolot międzygwiezdny.
Chłopie, narysowałeś 2 bryły, które są aż tak skomplikowane, że mogą być wszystkim. Jakiej nazwy oczekujesz? Mi to przypomina monitor! ;)
matslow
Post napisał: matslow » 14 lis 2011, 00:33
no moja wina ze musze cos wpisac jako nazwe i material ? tez dla mnie to jest chore
Wróć do „Rysunek techniczny”
