jak to nazwac? jaki to moze byc material?
adam Fx
no jest to zapewne przykładowa bryła niespełniająca żadnej funkcji więc może chyba wymyślić że jest to suwak zabezpieczający a materiał to C45
adam Fx
no co do nazewnictwa brył które są tylko wymyślone by nauczyć kogoś rysunku to raczej nie znajdziesz książki .... co do nazewnictwa realnych części maszyn to zapewne coś z dziedziny maszynoznawstwa a nawet motoryzacji
co do materiału to jeśli chodzi o wyimaginowane części to to tak na logikę jeśli przyrząd to ważne by był trwały wiec lepiej z materiału nadającego się do obróbki cieplnej ...jeśli element ślizgowy to np. można użyć brązu
jedno i drugie to zwykle kwestia doświadczenia siedząc w temacie maszyn samoczynnie uczysz się jak co się nazywa i z jakiego jest materiału
WZÓR
Ja w takim wypadku proponuję do takiego detalu / rysunku przydzielić numer (np.);adam Fx pisze:no jest to zapewne przykładowa bryła niespełniająca żadnej funkcji więc może chyba wymyślić że jest to suwak zabezpieczający a materiał to C45
DETAL 123-04593-01
... w przyszłości może nagromadzić się wiele takich ,,suwaków zabezpieczających'' i ciężko będzie skojarzyć który to który.
