Panowi zrobiłem maszynkę do polerowania z napędem karetki na śrubie trapezowej karetka około 20kg wagi ... napędza ją silnik 3Nm 4A i przy więcej niż 4500 impulsów do silnika karetka się zacina.
Czy po zmianie na śrubę kulową mogę się spodziewać większych prędkości bez zacięć? Czy lepiej wybrać z drobniejszym czy szerszym skokiem... Silnik przy niższych obrotach ma większy moment to może lepiej będzie zastosować z skokiem np 10mm niż z skokiem 5mm by uzyskać większą prędkość.
(dodam że sam dokładność jest nie istotna bo to szlifierka a nie typowe CNC i utrata nawet 5mm na przebiegu to nie problem.
Sama maszyna na fotkach w moim albumie
Śruba TRAPEZOWA czy KULlOWA? gdzie większa prędkość do ....
Re: Śruba TRAPEZOWA czy KULlOWA? gdzie większa prędkość do .
Po pierwsze to nikt tu nie jest jasnowidzem i nie wie jaki masz sterownik, na jakie napięcie, jaki prąd i jaki mikrokrok ustawiłeś.mitek pisze:Panowi zrobiłem maszynkę do polerowania z napędem karetki na śrubie trapezowej karetka około 20kg wagi ... napędza ją silnik 3Nm 4A i przy więcej niż 4500 impulsów do silnika karetka się zacina.
Więc odpowiedź brzmi : może tak powinno być, a może nie.
A po drugie po cholerę dajesz drogą śrubę tam gdzie pełno pyłu ze szlifowania ?
Trzeba dać pasek zębaty.
Imadla sa na srubach trapezowych bo jak dociagniesz gwint to szczeki sie nie zluzuja.
Sprobuj to samo zrobic na srubie kulowej
Sruba kulowa ma opory niewiele wieksze od lozyska wiec i opor osiowy niejest za duzy. Na srubie trapezowej - przykladajac wieksza sile osiowa wzrasta sila tarcia.
Gdyby sruba trapezowa byla lepsza od kulowej to nie kosztowalaby 10x taniej..
[ Dodano: 2011-10-22, 07:22 ]
O i tu jest mysl. Tuxcnc dobrze "gada"..tuxcnc pisze: Trzeba dać pasek zębaty.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
maszyna już ukończona i raczej chce ją upgrejdować niż przerabiać co do paska miałem taki pomysł no ale już było po fakcie... może jak będę robił kolejną to tak zrobię. Na razie skończy się na zabezpieczeniu napędu obudowami oraz dobrym wyciągu.
[ Dodano: 2012-01-26, 23:05 ]
Śruba kulowa zamontowana śmiga ekstra można zobaczyć na filmiku.
