jak obliczyc siłe x
piotr2509
- Posty w temacie: 6
jak obliczyc siłe x
jak w temacie czy ktoś może mi to obliczyć jaka powinna byc wartość siły x aby podnieść punkt g . Nie wiem jak dołaczyć załącznik ale jest w albumie
bartuss1
- Posty w temacie: 17
przeciez to proste, z momentów statycznych se policz, np.przegub niech będzie w punkcie przesunietym o 30mm nad oś, wtedy siła działająca na punkt g to 25kg na ramienu 200mm (z cosinusem do kata prostego wzgedem ramienia), zamień to na niutony
siła x to siła działająca na ramię o długości 1100 pod sinusem kąta do osi (sinus wiadomo chyba jak sie liczy, zwłaszcza ze wartości boków sa podane) (oczywiście ramię względem punktu g)
nierówność wagowa to bedzie moment ramienia 200razy 25 kg przeciw momentowi sily x.
wystarczy rozwiązać nierównośc i samo wyjdzie. nie zapomnieć o katach - siła musi byc skierowana prostopadle aby dać moment siły - czyli stosujemy sin lub cos kata zawartego pomiędzy siłą a ramieniem, banał co nie ?
DZIKUS
bartuss1 pisze:przeciez to proste, z momentów statycznych se policz, np.przegub niech będzie w punkcie przesunietym o 30mm nad oś, wtedy siła działająca na punkt g to 25kg na ramienu 200mm (z cosinusem do kata prostego wzgedem ramienia), zamień to na niutony
zamiast sie wymadrzac, moze bys po prostu to obliczyl, he?
-nie, nie jesteś synu
gmaro
- Moderator
a gdybyś policzył nic by się nie stało (chyba?)bartuss1 pisze:ja sie nie wymądrzam, dałem tylko wskazówki jak to zrobić, bo za kogoś liczył nie będę
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartuss1
źle ulozyleś nierowność, powinno być25kg*cos(70/2000) * 2000 < x*30
x > 1665,6459 kg (kG)
25*sin(70/2000)*2000<xsin(100/1100)*1100*sin(70/2000)*2000 - rozpatrujemy wszystko względem punktu A który powiedzmy jest na poczatku układu.
Siła X musi równoważyć nie tylko siłę od masy 25kg ale także moment tej masy wzgedem punktuA
[ Dodano: 2006-11-11, 12:23 ]
a i dziwnym by było gdybym na 2 metrowym patyku powiesił 25 kg i musial przyłożyć ponad 1000kG aby to zrównoważyć na metrowym ramieniu pod małym kątem, na chłopski rozum to powinno być mniej więcej 2 razy tyle - bo ramie mniej wiecej o połowę krótsze, czyli jakieś 50 kg
yoyer
ZA DARMO! :] to chciales napisac...bartuss1 pisze:ja sie nie wymądrzam, dałem tylko wskazówki jak to zrobić, bo za kogoś liczył nie będę
A w ogole sam liczyles to co napisales? Bo chyba ni w uj ni w oko to pasuje. Jak bede mial chwilke wieczorem to na to spojrze.
A faktycznie wynik kolegi, ktory policzyl to wczesniej to moze byc ciut
I w ogole to nie sadze, ze jest to tak rachu ciachu, bo trzeba uwzglednic reakcje w jednej i drugiej podporze; ten twoj "patyk" (jak to wczesniej okresli kolega B. - na studiach inaczej na to mowili
Na co potrzebujesz? Chcesz to tak tylko policzyc czy potrzebujesz do czegos konkretnego?
Hooah!
