jak obliczyc siłe x
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
arizon
Post napisał: arizon » 14 lis 2006, 19:32
Oczywiście większy moment przy tej samej sprawności wychodzi jakieś 3,8Nm
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 14 lis 2006, 19:55
Niewiem czy dobrze przyjąłem sprawność przekładni śrubowej ale dla sprawnośći n=93% tak wychodzi 3Nm.
nie ma tak dobrze, przy trapezach to max 80%
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 14 lis 2006, 22:08
bartuss1 pisze:
BARTUSS1 APELUJE DO CIEBIE PO RAZ KOLEJNY: JESLI CZEGOS NIE WIESZ, TO SIE NIE ODZYWAJ! NIE PODAWAJ TUTAJ SWOICH DOMYSLOW JAKO TWIERDZEN, BO JAK ZWYKLE WPROWADZSZ LUDZI W BLAD. TYPOWE SRUBY TRAPEZOWE ZE STALI, NAWET SZLIFOWANE, W POLACZENIU Z NAJSTARANNIEJ WYKONANYMI NAKRETKAMI Z BRAZU NIE OSIAGAJA TAKIEJ DUZEJ SPRAWNOSCI. W PRAKTYCE DLA TAKIEJ PARY CIEZKO JEST OSIAGNAC SPRAWNOSC RZEDU 60%. TO SAMO SIE DOTYCZY DO TYCH TWOICH OBLICZEN: NIE WIESZ JAK JE ZROBIC, TO ICH TUTAJ NIE POKAZUJ! I POTEM NIE UDAWAJ, ZE NIC SIE NIE STALO PROBOJAC ZMIENIAC TEMAT NA KWESTIE SPRAWNOSCI CZY INNYCH BZDETOW.
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 15 lis 2006, 10:40
a ja apeluje do ciebie żyj i daj żyć innym i nie wmawiaj mi że nie mam pojęcia o tym co robię panie superhiper rowerowiec, mozesz mnie po prostu ignorowac jak tak bardzo ci przeszkadzam, na marginesie może czymś sie pochwalisz ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 lis 2006, 10:51
DZIKUS pisze:BARTUSS1 APELUJE DO CIEBIE PO RAZ KOLEJNY:
to kolejny powrót bartussa1 na forum cóż po raz kolejny ... :) ale forum na pewno ożywi się na chwilę ...
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 15 lis 2006, 16:47
bartuss1 pisze:a ja apeluje do ciebie żyj i daj żyć innym i nie wmawiaj mi że nie mam pojęcia o tym co robię panie superhiper rowerowiec, mozesz mnie po prostu ignorowac jak tak bardzo ci przeszkadzam, na marginesie może czymś sie pochwalisz ?
to moze ty tez sobie zyj (najlepiej zdala ode mnie) i daj zyc innym. nie stwarzaj zagrozenia cudzego zycia poprzez podwania tutaj sowich blednych teorii, domyslow, "obliczen" itp. w formie arbitralnych twierdzenm, bo jak jzu nie raz mielismy sie okazje przekonac bywaja one gowno warte. tak wiec jak na razie nie moge cie gosciu ignorowac, bo kit ludziom wciskasz.
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 15 lis 2006, 17:21
zawsze jakis rydzyk fidzyk musi sie znaleźć ... a wiesz, dałem cie do ignorowanych
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 15 lis 2006, 17:53
bartuss1 pisze:zawsze jakis rydzyk fidzyk musi sie znaleźć ... a wiesz, dałem cie do ignorowanych
[center]oto czesto spotykany na forum schemat dyskusji z bartusem:[/center]
Uzytkownik A:
- witam, jestem to nowy, mam pytanie, wiecie moze jak obliczyc ile to jest 2+2?
Uzytkownik B:
- 4
Uzytkownik C:
- 2+2=4, a poza tym to jest opcja "szukaj"
Uzytkownik bartuss1:
- to banalne, dla ułatwienia proponuję na początek napisać zależność okresląjącą objętościową gęstość zasobu ilości oscylatorów harmonicznych drgających w polu długości fal pudła izotermicznego. następnie należy rozważyć zasadność stosowania elastomerowych ekwiwalentów elementów tłumiących w celu poprawy właśności absorbcji tychże drgań poprzez nasz rozważany układ. zakładając, że stabilność nowych bodźców ekonomicznych efektywnie stymuluje wzrost notowań złotego względem euro, można przyjąć, że 2+2=5
Uzytkownicy A, B i C
- bartus mylisz sie, 2+2=4
uzytkownik bartuss1
no dobra podalem wynik w przyblizeniu, ale czy ktos wzial pod uwage rozmiar czcionki i kroj pisma?
Uzytkownik dzikus:
bartuss, mam prosbe jesli nie umiesz dodawac, to nie proboj odgadywac wyniku gdy jest on komus do czegos potrzebny bo wprowadzasz ta osobe w blad!
Uzytkownik bartuss1
- odwal sie ode mnie dziki kleryku! obrazam sie na ciebie! zabieram swoje grabki i wiaderko i zmieniam piaskownice!
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 15 lis 2006, 18:04
nie odwracaj kota ogonem, chociaż nie wiem czy jakikolwiek kot pozwoliłby ci sie dotknąc a co dopiero odwracac :P
a 2+2 = pierwiastek 4 stopnia z 256
arizon
Post napisał: arizon » 24 lis 2006, 01:42
Mam pytanie do kolegi Dzikusa widzę że kolega się zna na przekładniach śrubowych. Chciałbym się dowiedzieć jaką sprawność ma taka przekładnia dla śruby kulowej??
Dziękujęi z góry za odpowiedź.
www.serwotech.pl
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
