jak obliczyc siłe x
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
piotr2509
jak obliczyc siłe x
Post napisał: piotr2509 » 10 lis 2006, 11:55
jak w temacie czy ktoś może mi to obliczyć jaka powinna byc wartość siły x aby podnieść punkt g . Nie wiem jak dołaczyć załącznik ale jest w albumie
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 10 lis 2006, 19:49
przeciez to proste, z momentów statycznych se policz, np.przegub niech będzie w punkcie przesunietym o 30mm nad oś, wtedy siła działająca na punkt g to 25kg na ramienu 200mm (z cosinusem do kata prostego wzgedem ramienia), zamień to na niutony
siła x to siła działająca na ramię o długości 1100 pod sinusem kąta do osi (sinus wiadomo chyba jak sie liczy, zwłaszcza ze wartości boków sa podane) (oczywiście ramię względem punktu g)
nierówność wagowa to bedzie moment ramienia 200razy 25 kg przeciw momentowi sily x.
wystarczy rozwiązać nierównośc i samo wyjdzie. nie zapomnieć o katach - siła musi byc skierowana prostopadle aby dać moment siły - czyli stosujemy sin lub cos kata zawartego pomiędzy siłą a ramieniem, banał co nie ?
piotr2509
Post napisał: piotr2509 » 10 lis 2006, 23:26
moze i banał ale nie jest to moja mocna strona jest kilka dziedzin w których moge cos powiedziec ale niestety nie ta o kórą pytam wiec jesli mozesz to oblicz mi to bo mi to sprawia trudnosć
Adalber
Post napisał: Adalber » 11 lis 2006, 00:56
25kg*cos(70/2000) * 2000 < x*30
x > 1665,6459 kg (kG)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 11 lis 2006, 01:12
bartuss1 pisze:przeciez to proste, z momentów statycznych se policz, np.przegub niech będzie w punkcie przesunietym o 30mm nad oś, wtedy siła działająca na punkt g to 25kg na ramienu 200mm (z cosinusem do kata prostego wzgedem ramienia), zamień to na niutony
zamiast sie wymadrzac, moze bys po prostu to obliczyl, he?
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 11 lis 2006, 09:06
ja sie nie wymądrzam, dałem tylko wskazówki jak to zrobić, bo za kogoś liczył nie będę
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 lis 2006, 09:34
bartuss1 pisze:ja sie nie wymądrzam, dałem tylko wskazówki jak to zrobić, bo za kogoś liczył nie będę
a gdybyś policzył nic by się nie stało (chyba?)
Adalber
Post napisał: Adalber » 11 lis 2006, 09:54
Bartuss1 policz - nie daj się prosić przy okazji sprawdzimy mój wynik .Jeśli siła x kręci wokół punktu G to co ją równoważy ?
bartuss1
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartuss1 » 11 lis 2006, 12:01
źle ulozyleś nierowność, powinno być
25*sin(70/2000)*2000<xsin(100/1100)*1100*sin(70/2000)*2000 - rozpatrujemy wszystko względem punktu A który powiedzmy jest na poczatku układu.
Siła X musi równoważyć nie tylko siłę od masy 25kg ale także moment tej masy wzgedem punktuA
[ Dodano: 2006-11-11, 12:23 ]
a i dziwnym by było gdybym na 2 metrowym patyku powiesił 25 kg i musial przyłożyć ponad 1000kG aby to zrównoważyć na metrowym ramieniu pod małym kątem, na chłopski rozum to powinno być mniej więcej 2 razy tyle - bo ramie mniej wiecej o połowę krótsze, czyli jakieś 50 kg
yoyer
Post napisał: yoyer » 11 lis 2006, 15:35
ZA DARMO! :] to chciales napisac...
A w ogole sam liczyles to co napisales? Bo chyba ni w uj ni w oko to pasuje. Jak bede mial chwilke wieczorem to na to spojrze.
A faktycznie wynik kolegi, ktory policzyl to wczesniej to moze byc ciut :lol: za duzy... :cool:
I w ogole to nie sadze, ze jest to tak rachu ciachu, bo trzeba uwzglednic reakcje w jednej i drugiej podporze; ten twoj "patyk" (jak to wczesniej okresli kolega B. - na studiach inaczej na to mowili :lol: ) w jednym przypadku jest rozciagany, a w drugim sciskany a wiec musza byc odpowiednio wektory skierowane w kazdej z podpor... teraz ide opierdzielic kilka rogali :twisted:
Na co potrzebujesz? Chcesz to tak tylko policzyc czy potrzebujesz do czegos konkretnego?
Hooah!
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
