Rozwiertak zewnętrzny?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 01 paź 2011, 10:49
Jest problem następujący:
Spawane są elementy stalowe
Jeden z elementów to sworzeń z podtoczeniem na łożysko
Elementy po spawaniu są cynkowane (elektrolitycznie)
Po cynkowaniu łożyska nie wchodzą
trzeba papierem czyścić ocynk
Nie można dać przed cynkowaniem sworzni w minusie bo po cynkowaniu zależnie od miejsca przyspawania niektóre mają 5-6setek a inne 2-3 setki za dużo, podejżewam że nierównomierny rozpływ prądów ze względu na kształt przedmiotu.
Nie można zakładać do cynkowania czapeczek gumowych (cynkownia powiedziała że nie ma szans).
W związku z tym zapytanie:
Czy jest jakieś narzędzie które działa powiedzmy jak rozwiertak ale na powierzchni zewnętrznej, czopy pod łożyska mają być 20(-0;+0,015). długość około 20mm.
Myślałem o czymś w rodzaju głowicy do gwintowania rur ale z nożami prostymi zamiast płytkami do gwintów. Kwestia taka aby dało się to robić z ręki.
Jakieś pomysły>?
Re: Rozwiertak zewnętrzny?
Post napisał: WZÓR » 01 paź 2011, 14:22
Mrozik pisze:... Jeden z elementów to sworzeń z podtoczeniem na łożysko (...)
Nie można zakładać do cynkowania czapeczek gumowych (cynkownia powiedziała że nie ma szans)....
Wytocz tulejki (np.) metalowe i nabij je na w/w podtoczenie .... , a po cynkowaniu usuń je.
Pozdr
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 01 paź 2011, 14:24
jak dużo takiej roboty to pierwszy lepszy rozwiertak nastawny przerobić na odwrót,czyli tylko noże wykorzystać,dorbić tuleję nową z wystruganymi kanałami na noże...
ustawić ładnie wszystkie noże i działa...
jest dobre narzędzie na zawsze,takiego nie kupi..
Pozdrawiam.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 paź 2011, 17:48
Zabezpiecz czop lakierem spirytusowym lub nitrocelulozowym. Po ocynkowaniu zmyć i po kłopocie.
qqaz
Post napisał: qqaz » 07 paź 2011, 22:36
mariuszbroda pisze: ...,takiego nie kupi..
i nawet łatwo zgadnąć dlaczego nie kupi.
