Różnica między ruchomym a stałym blatem w CNC
małyspecialista
Post napisał: małyspecialista » 25 wrz 2011, 08:23
Jaka jest różnica między ruchomym blatem w frezarce a pracą wrzeciona w trzech pozycjach.
Czy są jakieś zalety lub wady jeżeli przesuwa się blat lub jest stały.
Czy trzeba wziąć coś pod uwagę zamawiając maszynę CNC.
Trzeba zastosować mocniejsze lub inne silniki,inne prowadnice.
Maszyna jest dokładniejsza itp.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 08:46
Maszynkę z ruchomym stołem łatwiej zrobić sztywniejszą , a co za tym idzie - dokładniejszą.
Ale niestety o ograniczonym formacie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 wrz 2011, 08:56
kamar pisze:Ale niestety o ograniczonym formacie.
To kwestia miejsca którym się dysponuje :wink:
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 09:18
gmaro pisze:
Się zgadza. :) Dlatego nie podałem wartości tego "ograniczonego formatu" :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 25 wrz 2011, 09:34
gmaro pisze:
Wożenie stołu 3x2m zawsze jest głupotą, niezależnie od posiadanej przestrzeni.
Wracając do pytania, to u mnie przy długości maszyny trochę ponad metr mam niecałe czterdzieści centymetrów posuwu stołu.
Stół jest lżejszy niż osie X i Z razem wzięte, więc w sumie ma to sens.
Ruchoma brama ma sens po przekroczeniu pewnego rozmiaru.
Wtedy układ z ruchomym stołem oprócz zajmowania sporej powierzchni staje się wiotki, więc musi być solidniejszy, więc wymaga mocniejszego napędu ... i tak się robi wyścig zbrojeń.
Ruchoma brama musi być tylko trochę sztywniejsza od freza.
małyspecialista
Post napisał: małyspecialista » 25 wrz 2011, 09:39
Coś jest lepsze ?? solidniejsze ??
Czy silniki 2-3nM nie będą za słabe do któregoś rodzaju /frezowane bedzie MDF,Plexi,Drzewo-np. machoń klon
Jeżeli jest ruchomy blat, musi być solidniejszy niż stały ??
Przy MDF i drzewie maszyna raczej nie musi być dokładna
W plexi lub plastiku itp. bedą wyciane napisy wielkości 3-4 cm, najmniejsze będa kropki o wielkosci 1mm. napisy również bedą miały szerokość czcionki 1mm
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 25 wrz 2011, 09:50
Czym się różni wróbelek ?
Zanim o cokolwiek jeszcze zapytasz, to się zastanów czy na tak postawione pytanie można w ogóle odpowiedzieć.
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 wrz 2011, 10:31
Należy się solidnie zastanowić nad właściwym zastosowaniem ..
a później dopiero szukać rozwiązań ..
Inaczej budowana maszynka szybko stanie sie tylko zabawka edukacyjna .
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 25 wrz 2011, 11:05
tuxcnc pisze:[Wożenie stołu 3x2m zawsze jest głupotą, niezależnie od posiadanej przestrzeni..
W garażu napewno. Ale znam głupka z 6-cio mertowym stołem jeżdzącym frezary.
(pewnie mi gębe obije za tego głupka ale na takie twierdzenia jak wyżej inaczej sie nie da :))
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 wrz 2011, 11:18
małyspecialista pisze:Jaka jest różnica między ruchomym blatem w frezarce a pracą wrzeciona w trzech pozycjach.
Rozumie , że to ma związek z ogłoszeniem na forum w dziale giełda :
https://www.cnc.info.pl/topics17/kupie- ... t30687.htm
I domniemywam, że jest parę ofert na budowę takiej maszyny z różnymi rozwiązaniami i parametrami.
