Różnica między ruchomym a stałym blatem w CNC
- Posty w temacie: 8
Jaka jest różnica między ruchomym blatem w frezarce a pracą wrzeciona w trzech pozycjach.
Czy są jakieś zalety lub wady jeżeli przesuwa się blat lub jest stały.
Czy trzeba wziąć coś pod uwagę zamawiając maszynę CNC.
Trzeba zastosować mocniejsze lub inne silniki,inne prowadnice.
Maszyna jest dokładniejsza itp.
- Posty w temacie: 10
Wożenie stołu 3x2m zawsze jest głupotą, niezależnie od posiadanej przestrzeni.gmaro pisze:To kwestia miejsca którym się dysponujekamar pisze:Ale niestety o ograniczonym formacie.
Wracając do pytania, to u mnie przy długości maszyny trochę ponad metr mam niecałe czterdzieści centymetrów posuwu stołu.
Stół jest lżejszy niż osie X i Z razem wzięte, więc w sumie ma to sens.
Ruchoma brama ma sens po przekroczeniu pewnego rozmiaru.
Wtedy układ z ruchomym stołem oprócz zajmowania sporej powierzchni staje się wiotki, więc musi być solidniejszy, więc wymaga mocniejszego napędu ... i tak się robi wyścig zbrojeń.
Ruchoma brama musi być tylko trochę sztywniejsza od freza.
Coś jest lepsze ?? solidniejsze ??
Czy silniki 2-3nM nie będą za słabe do któregoś rodzaju /frezowane bedzie MDF,Plexi,Drzewo-np. machoń klon
Jeżeli jest ruchomy blat, musi być solidniejszy niż stały ??
Przy MDF i drzewie maszyna raczej nie musi być dokładna
W plexi lub plastiku itp. bedą wyciane napisy wielkości 3-4 cm, najmniejsze będa kropki o wielkosci 1mm. napisy również bedą miały szerokość czcionki 1mm
Rozumie , że to ma związek z ogłoszeniem na forum w dziale giełda :małyspecialista pisze:Jaka jest różnica między ruchomym blatem w frezarce a pracą wrzeciona w trzech pozycjach.
https://www.cnc.info.pl/topics17/kupie- ... t30687.htm
I domniemywam, że jest parę ofert na budowę takiej maszyny z różnymi rozwiązaniami i parametrami.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
