poszukuje freza jednopiórowego o dł.roboczej 35mm
lemurbb
witam, może ktoś mi pomoże, poszukuje freza jednopiórowego o dł.roboczej 35mm
mam do wycięcia w płycie polietylenowej o grubości 35 formatki
szukałem na wnt, w googlach i nic ......
w ofercie tylko 2-3 piórowe
hmm...lemurbb pisze:szukałem na wnt, w googlach i nic ......
http://e-pleksi.pl/produkty/akcesoria/2.html
http://www.urpol.com.pl/152,Frezy.html
http://www.cnc-plus.pl/frezy-do-aluminium/
http://www.pasja.koszalin.pl/index.php? ... od_id=2923
http://www.google.pl/search?q=frez+jedn ... CEEQ_AUoAQ
www.kimla.pl
Skoro już mnie ktoś wyręczył
To tylko pokaże jak pracuje takie narzędzie właśnie w polietylenie:
http://kimla.pl/mov-94-Obrobka-polietyl ... -0-3m-s-/1
Natomiast jeśli komuś zależy na jak najgładszej powierzchni to polecam specjalne wersje do akrylu z polerowanymi powierzchniami:
http://kimla.pl/mov-92-Wycinanie-Plexi-25mm/1
http://kimla.pl/sklep/product.php?id_product=63
lemurbb
dziekuje kolego roman ale niestety te frezy mają max 25mm przy frezie o średnicy fi8
ja potrzebuje 35mm częsci roboczej
dziękuje także panu panie Kimla , ale pańskie reklamy nie wnoszą nic do tematu
szału to z tą plexą i polietylenem nie robisz ,
zastanawiam się właśnie co jeśli przetoczę odrobinę frez, czujnik dobra płytka-jaki to może mieć wpływ na elektrowrzeciono?może się uda?jakieś doświadczenia?-wrzeciono elte 2,2kw
http://www.mtmc.co.uk/Plunge-Slotting-a ... 35001.aspx
http://www.mtmc.co.uk/Plunge-Slotting-a ... 35000.aspx
http://www.powertoolworld.co.uk/trend-p ... tters.html
http://www.tooled-up.com/artwork/ProdPD ... ge_077.pdf
http://www.toolshopdirect.co.uk/item.ph ... 32X8MMHSSE http://www.toolshopdirect.co.uk/shop.ph ... /start/950
http://comptools.co.uk/product_info.php ... s_id=44543 http://comptools.co.uk/index.php?cPath= ... jih6u4h9t5
lemurbb
+ dodany dziękuje koledze za pomoc teraz muszę się jakoś z nimi skontaktować , ciekawe jak tym pójdzie
a znasz kolego romku może firmę z polski z takimi frezami?
ps. Nieźle musiałeś poszperać kolego romku w sieci dziękuje ci za to bardzo
no ale znalazłem coś takiego może sie nada http://elmattrading.com.pl/uploads/File ... y_2011.pdf
lemurbb
no ciekawe znalezisko, kobaltowe , ciekawe jak by odprowadzało wiór , rowek odprowadzający nie jest zrobiony do końca, wymagało by to chyba albo chłodziwa albo kompresora w celu wydmuchania wióra,
ps. mam pytanie do kolegów z forum- sprzedawca mi polecał do polietylenu frez 2 piórowy
jakie wy macie doświadczenia z polietylenem? jak dobieracie parametry?
ja daje ok f 2500-3500 i s 16000-18000 warstwa skrawania 8 mm frez fi 6 dobrze robie?
+offtop
zauważyłem u wyżej wymienionego sprzedawcy z allegro stalki z kobaltem
http://allegro.pl/stalka-kobalt-10-fi-6 ... 97315.html
ktoś już czegoś takiego używał?
+offtop
tomolc
http://www.toolswro.com.pl/katalogi/Silmax-2007-ALU.pdf
Ja używam Silmax ale nie wiem czy będą miały taka część roboczą
A tak wygląda ich praca
