poszukuje freza jednopiórowego o dł.roboczej 35mm
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 12 wrz 2011, 18:20
witam, może ktoś mi pomoże, poszukuje freza jednopiórowego o dł.roboczej 35mm
mam do wycięcia w płycie polietylenowej o grubości 35 formatki
szukałem na wnt, w googlach i nic ......
w ofercie tylko 2-3 piórowe
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 wrz 2011, 20:50
Post napisał: RomanJ4 » 12 wrz 2011, 20:59
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 12 wrz 2011, 21:28
Skoro już mnie ktoś wyręczył :grin:
To tylko pokaże jak pracuje takie narzędzie właśnie w polietylenie:
http://kimla.pl/mov-94-Obrobka-polietyl ... -0-3m-s-/1
Natomiast jeśli komuś zależy na jak najgładszej powierzchni to polecam specjalne wersje do akrylu z polerowanymi powierzchniami:
http://kimla.pl/mov-92-Wycinanie-Plexi-25mm/1
http://kimla.pl/sklep/product.php?id_product=63
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 12 wrz 2011, 22:47
dziekuje kolego roman ale niestety te frezy mają max 25mm przy frezie o średnicy fi8
ja potrzebuje 35mm częsci roboczej
dziękuje także panu panie Kimla , ale pańskie reklamy nie wnoszą nic do tematu
szału to z tą plexą i polietylenem nie robisz ,
zastanawiam się właśnie co jeśli przetoczę odrobinę frez, czujnik dobra płytka-jaki to może mieć wpływ na elektrowrzeciono?może się uda?jakieś doświadczenia?-wrzeciono elte 2,2kw
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 wrz 2011, 08:11
+ dodany dziękuje koledze za pomoc teraz muszę się jakoś z nimi skontaktować , ciekawe jak tym pójdzie
a znasz kolego romku może firmę z polski z takimi frezami?
ps. Nieźle musiałeś poszperać kolego romku w sieci dziękuje ci za to bardzo :D
no ale znalazłem coś takiego może sie nada http://elmattrading.com.pl/uploads/File ... y_2011.pdf
Post napisał: RomanJ4 » 13 wrz 2011, 10:48
znalazłem jeszcze taki -jeśli średnica nie za mała http://allegro.pl/frez-jednoostrzowy-do ... 45144.html
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 14 wrz 2011, 10:54
no ciekawe znalezisko, kobaltowe , ciekawe jak by odprowadzało wiór , rowek odprowadzający nie jest zrobiony do końca, wymagało by to chyba albo chłodziwa albo kompresora w celu wydmuchania wióra,
ps. mam pytanie do kolegów z forum- sprzedawca mi polecał do polietylenu frez 2 piórowy
jakie wy macie doświadczenia z polietylenem? jak dobieracie parametry?
ja daje ok f 2500-3500 i s 16000-18000 warstwa skrawania 8 mm frez fi 6 dobrze robie?
+offtop
zauważyłem u wyżej wymienionego sprzedawcy z allegro stalki z kobaltem
http://allegro.pl/stalka-kobalt-10-fi-6 ... 97315.html
ktoś już czegoś takiego używał?
tomolc
Post napisał: tomolc » 15 wrz 2011, 20:23
http://www.toolswro.com.pl/katalogi/Silmax-2007-ALU.pdf
Ja używam Silmax ale nie wiem czy będą miały taka część roboczą
A tak wygląda ich praca
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
