Sinumerik 880 uszkodzony EPROM
pico1979
Post napisał: pico1979 » 29 sie 2011, 14:12
Witam, mam na stępujący problem. Pomagam przy próbie uruchomienia maszyny opartej na sinumeriku 880, maszyna pochodzi z Francji. Najpierw sterownik nie załączał się wcale a jedynie migały wszystkie diody przy monitorze, po podmianie modułu z epromami, tego przy panelu, wywalało błąd o niewłaściwym module (był on z 810-tki więc to normalne). Po sczytaniu oryginalnego eproma okazało się, że są na nim błędy m.in. pierwszy bajt był niewłaściwy (kilka początkowych bajtów jest oznaczeniem wsadu eproma i po tym rozpoznaje go kontroler). Po wykasowaniu go i wczytaniu ponownie zawartości ale ze zmienionym pierwszym bajtem tak aby odpowiadał nr o który dopominał się sterownik maszyna wywala błąd crc na tym module. Czy jest jakiś sposób aby uzyskać zawartość tego epromu od np. siemensa? Czy miał ktoś podobne przeżycia?
Załączam marnej zdjęcie z komunikatem o niewłaściwym module.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
artur235
Post napisał: artur235 » 29 sie 2011, 14:31
pico1979 pisze:Czy jest jakiś sposób aby uzyskać zawartość tego epromu od np. siemensa?
Jakiś rok temu u mnie w firmie były wymieniane EPROM-y w sterowniku 850 na nowe z SIEMENS wiec warto zapytać.
Też zaczęło się od migania diod a skończyło się na całkowitym rozebraniu, wyczyszczeniu i złożeniu sterownika (w międzyczasie też pojawiły się błędy epromów). Maszyna jak na razie działa.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 sie 2011, 15:18
tak jak pisze kolega powyżej.
Najpierw zapytaj w siemens ... bo oni raczej pomagają klientom.
pico1979
Post napisał: pico1979 » 29 sie 2011, 19:41
Czyli zakupiliście nowe moduły, czy dostaliście wsad do EPROM-u?
artur235
Post napisał: artur235 » 29 sie 2011, 20:37
Jeśli dobrze pamiętam to były całe moduły w kopertach z informacją że po otwarciu zwrotów nie ma.
pico1979
Post napisał: pico1979 » 30 sie 2011, 07:10
Ok, na razie dzięki. Zobaczymy co powie SIEMENS.
edit: Niestety część nie jest już w produkcji. Można tylko liczyć że znajdzie się w jakimś serwisie lub ktoś kto ma takie sterowanie sczyta mi ten EPROM.
Na razie się poddaję.
Dziękuję za pomoc
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 wrz 2011, 00:08
Proszę o kontakt na [email protected]
