Cykle Fanuc Oi-MC
Dyskusje na temat systemu Faunc
Lucenty
Cykle Fanuc Oi-MC
Post napisał: Lucenty » 27 sie 2011, 19:27
Witam dziś w pracy wymyśliłem sobie że inaczej niż zawsze (programuje po przez G-code) zaprogramuje z cykli obróbczych pracuje na Frezarce Baca R1000 z Fanuc Oi-Mc. Z wierceniem i nawiercaniem wszystko poszło ok ale przy planowaniu poległem wiec chwyciłem za instrukcje i dalej lipa nie bardzo wiem co tam po wpisywać.
SA TRZY IKONY
START, CYKL, KONIEC
START- NIE WIEK TKÓRĄ OPCJE WYBRAĆ ŻEBY BAZA BYŁA TAM GDZIE CHCE
CYKL=
KONIEC TEZ NIE WIEM CO TAM WPISAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADKI MAM PUSTE
T THICKNESS Wielkość naddatku do usunięcia zgrubnego wpisałem -2
J CUT DEPTH OF
TOOL-AXIS
Głębokość skrawania dla jednego przejścia w
kierunku osi narzędzia (oś Z) wpisalem -1
H FINISHING AMOUNT Wielkość naddatku do usunięcia przy wykańczaniu wpisalem 0
F FEEDARATE OF
TOOL-RADIUS
Szybkość posuwu skrawania w kierunku promienia
narzędzia wpisalem 1111
D TOOL DIAMETER Średnica narzędzia wpisalem 50
L CUT AMOUNT OF
TOOL-RADIUS
Wielkość naddatku do usunięcia w kierunku
promienia narzędzia (co to oznacza)
C CLEARANCE OF
TOOL-AXIS
Odległość między punktem dosunięcia i
powierzchnią górną detalu w kierunku osi Z( nie bardzo wiem o co chodzi)
W MACHINING TYPE 1 : Obróbka jednokierunkowa w płaszczyźnie X-Y
2 : Obróbka dwukierunkowa w płaszczyźnie X-Y
M CLEARANCE ALONG TO
TOOL RADIUS
Odległość między boczną powierzchnią detalu i
punktem początkowym obróbki w płaszczyźnie X-Y (????)
B START POINT 1 : Początek obróbki w położeniu 1
2 : Początek obróbki w położeniu 2
3 : Początek obróbki w położeniu 3
4 : Początek obróbki w położeniu 4 (????)
Początek programu
G54 G90 G0 X0 YO Z2 (ŚRODEK DETALU)
G53
G43 H1 D1 Z1
I TU CHCIAŁEM WKLEIĆ CYKL
DODAM ŻE SAM OD POCZĄTKU POWOLI ROZGRYZAM TĄ FREZARKĘ I STEROWANIE
Z G-CODAMI DAJE RADE ALE CYKLE MI SPAĆ NIE DAJĄ. CHCE DOCELOWO SAM PROJEKTOWAĆ CZĘŚCI MASZYN W CAD GENEROWAĆ ŚCIESZKI NARZĘDZIA W CAM. W MIEĆ 30 ZŁ NA GODZ :p
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2011, 14:33
Pomoc w Twojej maszynie jest podobna do programowania w trybie VQC jaki jest w obrabiarkach Haas.
..... tam programu (cyklu ) się nie wkleja tylko generuje.
p.s.
Szczegóły na PW.
JAKO
Post napisał: JAKO » 29 sie 2011, 17:54
Witam !
Myślę, że będzie Ci pomocna instrukcja "FANUC Manual Guide Programming Manaul" (niecałe 100Mb), którą znajdziesz na stronie
http://www.compumachine.com/Support/DL-Fadal.htm
Wróć do „Fanuc”
