Mam problem z wycięciem detalu w kształcie grzebienia. Konkretnie chodzi o to że zęby grzebienia mają 1mm szerokości i przerwa miedzy zębami wynosi 1mm. Przy cięciu na blaszce 3mm (czarna stal) zęby są zaspawywane, topią się. Laser to trumpf 3030 2000W. Czy jest to wogóle możliwe?
Cięcie grzebiena
pitsa
- Moderator
Re: Cięcie grzebiena
Ciekawe wyzwanie.
Cienkie plasterki nie dość, że szybko się grzeją, to jeszcze łatwo wyginą pod wpływem ciepła.
Moim zdaniem, przy tej ilości dostarczanej energii do materiału, trzeba wejścia w szczeliny między zębami pogłębiać stopniowo. Może seriami przebić i krótkich nacięć w różnych miejscach (losowo aby rozkład ciepła na grzebieniu utrzymać równomierny), a na koniec przeciąć mostki? Pewnie pognie się przy tym blacha i też nic nie wyjdzie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Sylwek Byliński
