Cięcie grzebiena
robert24
Cięcie grzebiena
Post napisał: robert24 » 27 sie 2011, 03:00
Mam problem z wycięciem detalu w kształcie grzebienia. Konkretnie chodzi o to że zęby grzebienia mają 1mm szerokości i przerwa miedzy zębami wynosi 1mm. Przy cięciu na blaszce 3mm (czarna stal) zęby są zaspawywane, topią się. Laser to trumpf 3030 2000W. Czy jest to wogóle możliwe?
trumpf 3030
pitsa
Re: Cięcie grzebiena
Post napisał: pitsa » 27 sie 2011, 08:32
Ciekawe wyzwanie.
Cienkie plasterki nie dość, że szybko się grzeją, to jeszcze łatwo wyginą pod wpływem ciepła.
Moim zdaniem, przy tej ilości dostarczanej energii do materiału, trzeba wejścia w szczeliny między zębami pogłębiać stopniowo. Może seriami przebić i krótkich nacięć w różnych miejscach (losowo aby rozkład ciepła na grzebieniu utrzymać równomierny), a na koniec przeciąć mostki? Pewnie pognie się przy tym blacha i też nic nie wyjdzie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 27 sie 2011, 15:24
Można spróbować wyciąć to azotem.
