Ręka do robota - jak zrobić ?
Nerfin
Post napisał: Nerfin » 26 sie 2011, 11:17
Hej :)
Potrzebuję w swoim robocie zrobić rękę , która będzie się poruszać. I mam problem bo nie wiem jaki mimi siłownik wybrać :/ Elektryczny czy może pneumatyczny? Bardziej przemawia do mnie pneumatyczny a dokładnie ten: http://www.pneumat.com.pl/mini_silowniki Co o tym sądzicie? Robot to Sumo i musi po prostu ruszać ręką do góry i w dół. Dziękuje i pozdrawiam
Inf-el
Re: Ręka do robota - jak zrobić ?
Post napisał: Inf-el » 26 sie 2011, 14:09
Nerfin pisze:Hej :)
Do zawodów robotów sumo ?
Jak to ma być zabawka, to najprościej zastosować serwo modelarskie.
Jak ma podnosić setki kilogramów to napęd powinien być hydrauliczny.
Pneumatyczny będzie szybki ale dość duży (sprężarka itp.)
Zależy:
- jak duży jest / będzie ten robot
- czy robot będzie autonomiczny , czy przymocowany śrubami 20mm do podłogi
- czy ręka ma podnosić jakieś ciężary
- czy ręka ma się szybko poruszać
- jak precyzyjne mają być ruchy
- itp
automatyk
Post napisał: automatyk » 30 sie 2011, 18:26
..dokladnie....silownikiem pneumatycznym nie ida Ci sie zapozycjonowac tak dokladnie jak serwem. Poza tym powtarzalnosc......:/
blue_17
Post napisał: blue_17 » 01 wrz 2011, 00:24
Chyba przede wszystkim cena :D
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 01 wrz 2011, 13:41
Ale autor nadal nie opisał czy "robot sumo" ma tą ręką wywracać inne roboty podczas walki, czy ruszająca się ręka ma tylko uatrakcyjnić jego wygląd.
A może jest związany z firmą sprzedającą te siłowniki i jest to taka "cwana" reklama ?
automatyk
Post napisał: automatyk » 01 wrz 2011, 18:33
...ze tez o reklamie zapomnialem:)
Post napisał: RomanJ4 » 02 wrz 2011, 00:50
Wróć do „Roboty”
