"zero" na uchwycie tokarkim
pabloid
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloid » 22 sie 2011, 20:38
Witam!
Od dłuższego czasu mnie to nurtuje: co oznacza nabite "0" na powierzcni bocznej uchwytów Bison? Stary tokarz mi mówił, że jak się zmienia mocowanie detalu to zakręcając zawsze tym gniazdem przy którym jes zero i zakładając tak samo detal będzie takie samo bicie, co w praktyce umożliwia jego wyeliminowanie. Wie ktoś coś na ten temat? sprawdzałem na uchwycie 125mm, ale bicie jest raczej przypadkowe w granicach 1-2 setek...
grg12
Post napisał: grg12 » 22 sie 2011, 21:17
Mnie uczono że jest po to żeby zawsze zakładać uchwyt w tej samej pozycji (drugie "0" powinno być nabite na tarczy zbieraka) no i przy wymianie szczęk - należy zacząć od szczęki przy znaku
pabloid
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloid » 22 sie 2011, 21:27
grg12 pisze:Mnie uczono że jest po to żeby zawsze zakładać uchwyt w tej samej pozycji
Takie by to było banalne? a mało to innych charakterystycznych na uchwycie jest punktów orientacyjnych...
grg12 pisze:no i przy wymianie szczęk - należy zacząć od szczęki przy znaku
Ale u mnie to zero jest równo w połowie pomiędzy dwiema szczękami...
Post napisał: kamar » 22 sie 2011, 21:38
Już im przeszło. W nowych nawet kanałów nie numerują.
grg12
Post napisał: grg12 » 22 sie 2011, 21:44
pabloid pisze: Ale u mnie to zero jest równo w połowie pomiędzy dwiema szczękami...
No to o pierwszego kanału "w kierunku ruchu spirali" :) Wielkiego znaczenie to pewnie nie ma ale też nie szkodzi
pabloid
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloid » 22 sie 2011, 21:54
Czyli to zero to takie zwykłe zero czyli nic :???:
dell
Post napisał: dell » 22 sie 2011, 22:44
zero null :D nulla
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sie 2011, 23:18
W moim uchwycie też jest pośrodku szczęk czyli szczęka 1 jest po przeciwnej stronie. Przy wymianie szczęk ustawiam uchwyt zerem do góry to wtedy szczęka 1 jest od dołu, potem wchodzi szczęka 2 ( przeciwnie do wskazówek zegara) a 3 to już nie ma problemu bo w ostatnie miejsce. Na zabieraku tez nabiłem zero i w razie ponownego mocowania uchwytu wiem jak go ustawić. Ma być remis, czyli 0:0.
pabloid
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloid » 22 sie 2011, 23:31
Eee...to mnie Koledzy rozczarowali... :cry:
Do tego to ja mam na tarczy kropke napunktowaną a uchwyt ma placek ze znaczkiem firmowym który jest naprzeciw mojej kropki i już- szybciej się go widzi :grin:
Dlaczego jednak jeśliby miało to oznaczenie być do pozycjonowania względem tarczy nie nabili go z tyłu?
grg12
Post napisał: grg12 » 23 sie 2011, 09:44
Przypuszczam że "mocowanie zawsze w tej samej pozycji" też większego sensu nie ma - przynajmniej w przypadku fabrycznego, niemodyfikowanego uchwytu. Co innego jeśli szczęki zostały przeszlifowane na danej tokarce i danym ustawieniu - ale nawet w takiej sytuacji, zamek musiałby chyba być w kiespkim stanie żeby znacząco wpłynąć na dokładnośc. Z drugiej strony - nic to nie kosztuje więc co czemu nie?
