Pomocy!
Rayford
Pomocy!
Post napisał: Rayford » 26 paź 2006, 19:25
Witam wszystkich
Mam poważny problem tak mi przynajmniej się wydaję a mianowicie chcę zrobić na początek frezarkę, pierwszo wyczytałem całe forum następnie zakupiłem wszystko, co trzeba do budowy.
Wykonanie mechanicznych części frezarki to dla mnie najmniejszy problem, bo siedzę w ślusarstwie, więc zacząłem od elektroniki, z której nie jestem mocny a najbardziej obawiałem się oprogramowania w tym wypadku mach2.
Zmontowałem cały układ elektroniczny z podzespołów zakupionych w CNC czyli trzy sterowniki SSK-B01, płyta główna, kompletny zasilacz, połączyłem wszystko według instrukcji tak jak ma być.
Nadszedł czas na przetestowanie elektroniki, podłączyłem to wszystko odpowiednim oryginalnym kablem z komputerem, odpaliłem mach2 skonfigurowałem wstępnie jak podano na stronie CNC włączyłem swoją elektronikę i nic silniki nawet nie drgną sprawdziłem wszystko 100 razy i nic jedynie tylko jeden silnik piszczy i to wszystko.
Następnie znów przewaliłem Internet w poszukiwaniu jakiś wskazówek i nadal nic, sprawdziłbym jeszcze moje LPT, ale nie wiem jak sprawdzić czy działa poprawnie, gdybym miał drukarkę igłową to bym sprawdził,
Domyślam się, że przyczyna może być z moim kompem ale nie wiem, co jeszcze można zrobić, jestem na skraju zniechęcenia do CNC
CZY KTOŚ MI POMOŻE?!
yoyer
Post napisał: yoyer » 26 paź 2006, 20:08
A probowales z innym oprogramowaniem? Turbo CNC, Zeus CNC. Tam zasadniczo nic nie usisz ustawiac do tych sterownikow (tak mi sie zdaje). Sprawdz i zobaczysz co sie dzieje.
Pozdrawiam,
Y
Hooah!
Rayford
Post napisał: Rayford » 26 paź 2006, 20:12
Z innymi programami jest mały problem,że nie jestem angielski a tylko chyba mach jest po polsku
yoyer
Post napisał: yoyer » 26 paź 2006, 20:14
No ale tam nie ma zadnej filozofii, w Turbo CNC odpalasz tylko opcje JOG (u gory w menu) i sterujesz strzalkami klawiatury; nawet nie musisz byc "swiatowy" zeby ruszyc ten program.
Jakby tego bylo malo to jest jakis program pod DOS w naszym jezyku, link
http://www.boenigk-electronics.com/pl/index.html
W dziale Download, program cncGraF© V1.32
Sprawdz :cool:
Hooah!
PETERS
Post napisał: PETERS » 26 paź 2006, 21:07
Musisz szukać czy problem stoi po stronie elektroniki czy oprogramowania. Najlepiej sprawdzić diodą z rezystorem czy na odpowiednich pinach zarówno na porcie jak i w sterowniku zmieniają się stany.
Rayford
Post napisał: Rayford » 26 paź 2006, 21:07
Odpaliłem ten program cncGraw i chcąc sterować ręcznie wyskakuje komunikat "brak połączennia z elektroniką sterowania"
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 26 paź 2006, 21:22
Witam, cncGraf pod Windows używa USB, jesli sterujesz silnikami przez LTP zainstaluj cncGraf pod DOS.
numerek
Post napisał: numerek » 26 paź 2006, 21:27
i zdaje się że do cncGraf pod windoze trzeba mieć klucz sprzetowy ...
odpal jak radza koledzy turbo cnc - gdzieś na forum jest link do manuala od turbo -jeden z kolegów przetlumaczyl podręcznik i mozna się połapac
Rayford
Post napisał: Rayford » 26 paź 2006, 21:47
Podręcznik do turbocnc wynalazłem ale zainstalowanie turbcnc to jakas dla mnie nowa niewiadoma jak klikam na plik instalacyjny to wyskakuje czarne okienko i napis C\:turbcnc_ podobnie jest z DOS cncGraf
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 26 paź 2006, 22:10
instalator pyta gdzie ma zainstalować program, wystarczy nacisnąć enter.
Wróć do „Elektronika ogólna”
