Chiller CW 5000 ustawienie
Zaremba
Wie ktoś może w jaki sposób ustawić temperaturę na chillerze CW5000?
Domyślnie jest zaprogramowany na 2 stopnie poniżej temp otoczenia a potrzebuję to zmienić.
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 20:03 przez Zaremba, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej_kw
Jeżeli nie masz instrukcji chillera to w załączniku jest jej skrót. CW5000 produkowane od roku 2010 - instrukcja to 14MB. Troszkę dużo do załączania tutaj
Pozdrowienia
Andrzej
Pozdrowienia
Andrzej
- Załączniki
- CW5000_ChillerInstructions.pdf
- (161.92 KiB) Pobrany 1201 razy
Andrzej_kw
To jest tylko instrukcja ustawiania.
Manual for CW 5000 laser Chiller Unit. (Pre-summer 2010) jest załączony jako pdf
Chiller produkowany od lata 2010 ma nowszy typ kontrolera temperatury. Link do instrukcji: http://www.rabbitlaserusa.com/Manuals/C ... 0Model.pdf
pozdrowienia
Andrzej
pozdrowienia
Andrzej
ProfesjonalnyAmator
Re: Chiller CW 5000 ustawienie
Witam, trochę odświeżę temat bo właśnie zakupiłem taka chłodnicę do lasera i teraz moje pytanie do czego właściwie służy to tylne wyjście od "alarm outlet" ? I czy dało by się go podpiąć pod laser żeby w razie problemów z przeplywem nam go wyłaczył?
Daniu
Zazwyczaj właśnie tak to jest podłączone...
ProfesjonalnyAmator
Daniu
Z chillera z tego co pamietam wychodzą 3 piny. Gnd NO i NC. Ale dla pewności musisz sprawdzić w manualu. A w laserze do sterownika. Np w szereg z zabezpieczeniem otwarcia obudowy (jeśli jest). Jaki to laser?
Dodane 43 sekundy:
Dodane 43 sekundy:
ProfesjonalnyAmator
Chińczyk taki większy k40 nie ma zabezpieczeń przy otwieraniu raczej trzeba coś pokombinować przy ESTOP
Daniu
Sprawdź jaki jest sterownik i szukaj manuala...
