Chiller CW 5000 ustawienie
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 19 sie 2011, 12:59
Wie ktoś może w jaki sposób ustawić temperaturę na chillerze CW5000?
Domyślnie jest zaprogramowany na 2 stopnie poniżej temp otoczenia a potrzebuję to zmienić.
Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2011, 20:03 przez Zaremba, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 19 sie 2011, 14:24
Jeżeli nie masz instrukcji chillera to w załączniku jest jej skrót. CW5000 produkowane od roku 2010 - instrukcja to 14MB. Troszkę dużo do załączania tutaj
Pozdrowienia
Andrzej
CW5000_ChillerInstructions.pdf
(161.92 KiB) Pobrany 1169 razy
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 15 wrz 2011, 20:27
Dzięki z pomoc ale mój CW-5000 coś jest inny.
Zupełnie ta instrukcja nie pasuje :-(
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 16 wrz 2011, 03:30
To jest tylko instrukcja ustawiania.
Manual for CW 5000 laser Chiller Unit. (Pre-summer 2010) jest załączony jako pdf
Chiller produkowany od lata 2010 ma nowszy typ kontrolera temperatury. Link do instrukcji: http://www.rabbitlaserusa.com/Manuals/C ... 0Model.pdf
pozdrowienia
Andrzej
ProfesjonalnyAmator
Re: Chiller CW 5000 ustawienie
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 22 lut 2021, 19:18
Witam, trochę odświeżę temat bo właśnie zakupiłem taka chłodnicę do lasera i teraz moje pytanie do czego właściwie służy to tylne wyjście od "alarm outlet" ? I czy dało by się go podpiąć pod laser żeby w razie problemów z przeplywem nam go wyłaczył?
Daniu
Post napisał: Daniu » 22 lut 2021, 19:55
Zazwyczaj właśnie tak to jest podłączone...
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 22 lut 2021, 19:57
A w które miejsce trzeba się wpiąć?
Daniu
Post napisał: Daniu » 22 lut 2021, 20:01
Z chillera z tego co pamietam wychodzą 3 piny. Gnd NO i NC. Ale dla pewności musisz sprawdzić w manualu. A w laserze do sterownika. Np w szereg z zabezpieczeniem otwarcia obudowy (jeśli jest). Jaki to laser?
Dodane 43 sekundy:
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 22 lut 2021, 20:02
Chińczyk taki większy k40 nie ma zabezpieczeń przy otwieraniu raczej trzeba coś pokombinować przy ESTOP ;)
Daniu
Post napisał: Daniu » 22 lut 2021, 20:13
Sprawdź jaki jest sterownik i szukaj manuala...
