Ultra precyzyjna wiertarka stołowa do małych elelmentów.
Myślę nad kupnem wiertarki stołowej . Otwory jakie zamierzam wykonywać wahać się będą od średnicy 0,2mm do 6mm , w stali , brązie , mosiądzu.Częściej te niższe średnice będą wiercone. Która wiertarka spełniłaby wymagania? Może jakiś konkretny model za przystępną cenę ?Na co zwracać uwagę przy kupnie ? Będę wdzięczny za pomoc.
witam.
bez przesady - mam 2 takie wiertarki .
na jednej " jadą " sporo .
silnik się grzeje - ale ni tak zaraz .
drugą przerabiam właśnie na mniejsze futerko i większe obroty .
luzy skasowałem i chodzi ok .
jeszcze trzeba poprawić sprawę opuszczania pinoli - okrutne luzy na kole zębatym ( dźwignia ) .
myślę że będzie ok .
jak wrócę z urlopu to podeślę fotki co i jak zrobiłem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Tak jak pisze kolega tuxcnc,możesz kupić za 2 stówy dedra i wszystko poprawić.
Na zdjęciu masz najważniejsze usprawnienie ( skasowany luz na pinoli 2 milimetry).
Tego typu wiertarka,przy której nie trzeba nic robić to 2 koła kosztuje....
Panowie jak wam się spodoba mój pomysł to dajcie mi na przycisk "pomógł"-wszyscy macie tego od cholery,a ja tak się staram i nic,2 razy...
Ludzie 300 lat nie żyją....to ja nie dam rady z Wami.
Tylko nic mi nie piszcie,że zniszczyłem wiertarkę...no
Moim zdaniem wiertło 0,2 i 6,0 to taki rozrzut w parametrach że żadne chińskie czy paskowe popularne rozwiązanie Cię nie zadowoli.
1) kwestia łapania wiertła -tu raczej tulejki w oprawce tym bardziej że duże obroty
2) kwestia "czucia" przy 0,2 - jakieś kasowania luzów przez zaciskanie czy inne sposoby w rodzaju sypanie piasku w szpary to nie ta droga.
Posuw wrzeciona powinien raczej być na szlifowanych i twardych elementach a sama głowica możliwie wyważona ze swoim ciężarem. No i nieduża!!!
3) przeniesienie napędu musi pogodzić duże obroty dla 0,2 i relatywnie niskie z dużym momentem dla 6,0 - znowu czarno widzę zwykłą wiertarkę. Bo jeżeli napęd w chińczyku ( w niemieckim klasyku też) dla dużych obrotów będzie wystarczający to po zmianie na obroty niskie będzie miał tendencje do elastycznego kręcenia wiertłem - trudności przy wychodzeniu wiertła dla 6,0 - szarpnięcia i tendencja przyhamowania z jednoczesnym wciąganiem wrzeciona.
Jeżeli będzie sztywny dla 6,0 to znowu może sprawiać kłopot dla dużych obrotów -lub ich wcale nie da się ustawić.
PS 110V to żaden problem a może to być okazja.
Na rozklekotanej od nowości chince wierciłem swego czasu PCB i wiertłem 0,6 mm szło bez problemu.
Myślę, że jak ktoś nie ma Parkinsona, to i 0,2 mm da radę.
Luzy trzeba wykasować, ale w wiertarce stołowej najważniejsze jest, że wiertło zachowuje ten sam kąt względem materiału i można zadać precyzyjnie posuw, a wiertło jak już zacznie, to się samo prowadzi.
Z dwojga złego lepiej mieć 2 mm luzu na pinoli, niż by się miało coś zacinać.
Ale laminat przy wierceniu dorywczym wiele wybacza. W laminacie faktycznie samo zacznie i jakoś się prowadzi. A tu stal, brąz... Zanim wejdzie w materiał to parę razy wygnie wiertło i krzywym zacznie... albo i nie. A niedługo bedzie pomysł na węglikowe...
Szukałbym od razu cięższego rozwiazania.
Ale spróbować żaden problem. Raptem to tylko parę wierteł.
Dzięki za odpowiedzi .
Jeśli o budżet chodzi to tak do tysiaka coś sensownego dałbym radę ?
Przeglądałem trochę na aukcjach i znalazłem taki oto model:
Wiertarka stołowa MICRO DRILL SP 3100 za 595zł. Co sądzicie ?
Właśnie...zamierzam głównie w stali wiercić.
Rynio_di, niestety w Lublinie w najbliższym czasie nie będę .
witam, może cosz proxxona bardzo dobre modelarskie narzędzia Może taka. http://allegro.pl/proxxon-28128-wiertar ... 05967.html
Tylko chyba inny uchwyt potrzeba Albo to ale to jest 150% Twojego budżetu
http://allegro.pl/proxxon-28124-wiertar ... 91858.html
http://allegro.pl/proxxon-28124-wiertar ... 78249.html
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
