Prosty napęd sanek wzdłużnych w tokarce stołowej .
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 14 sie 2011, 17:34
Witam .Toczyłem stożek MK-1 do uchwytu wiertarskiego . Wykonanie pierwszego stożka przy ręcznym pokręcaniu korbki , gdzie z powodu konika brakuje miejsca na palce , było sztuką wysoce uciążliwą i czasochłonną . Przy drugiej sztuce moment olśnienia i pojawił się prosty napęd sanek obrotowych . Nie jest to co prawda CNC , ale można regulować obroty ( prawo , lewo ) i prędkość posuwu zależnie od obciążenia .Zapraszam do wypróbowania tej metody . Zdarzenie miało miejsce na TSA-16 , ale można spróbować na innych tokarkach stołowych . Z takiego napędu warto też skorzystać gdy mamy przestawioną gitarę na toczenie gwintów , a trzeba w międzyczasie zrobić inną operację . :idea:
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 23:15 przez bogdan54, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 sie 2011, 18:35
Pomysłowe :wink:
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 14 sie 2011, 21:58
Sposób szybki a efekt zadowalający, stożek podparty jest kłem stałym czy mi się zdaje?
bogdan54
Post napisał: bogdan54 » 14 sie 2011, 22:07
Kieł stały ruski lub radziecki z widiowym stożkiem .
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 14 sie 2011, 22:22
więc nic mu nie będzie, ja zawsze do podpierania używam kła obrotowego, jakiś taki nawyk, dlatego zadałem pytanie
bogdan54
Post napisał: bogdan54 » 14 sie 2011, 23:24
zmarnowany150 pisze:ja zawsze do podpierania używam kła obrotowego, jakiś taki nawyk
Ja też , ale obrotowy jakoś się buja , poza tym zajmuje tyle miejsca , że czasem trudno jest przy małych średnicach podejść nożem .
Post napisał: RomanJ4 » 15 sie 2011, 10:40
Jeśli mało miejsca na nóż można zastosować kieł z wydłużonym stożkiem
Obrazek Obrazek
bogdan54 pisze:obrotowy jakoś się buja
sprawdź stan łożysk i ich docisk.
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 16 sie 2011, 12:16
Tylko śruba od korbki musi byś dobrze dokręcona albo z kontrowana bo przy lewych obrotach to może się odkręcić jak dobrze myślę.
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 sie 2011, 21:08
pawulonken pisze:Tylko śruba od korbki musi byś dobrze dokręcona albo z kontrowana bo przy lewych obrotach to może się odkręcić jak dobrze myślę.
Ja mam tak zrobiony napęd całego posuwu wzdłużnego, ino dołożyłem jeszcze przekładnię ślimakową z silniczka od wycieraczek, przedłużyłem mu tylko oś i zakontrowałem na niej dwie nakrętki M10, sprzęgło zrobiłem z klucza nasadowego "17".
bogdan54
Post napisał: bogdan54 » 16 sie 2011, 21:44
Też się przymierzam do napędu śruby pociągowej . Czy koledze MlKl te nakrętki się nie odkręcają ? , pytam bo opory skrawania są dużo wyższe . Ja rozważałem wykonanie nowej przedłużonej tulejki kończącej śrubę , ale na przeciw-nakrętkach jest dużo prościej .Można prosić o fotkę ? Pozdrawiam .
